Geflechtschirm
Franky
#1 Geflechtschirm
Beitragvon Franky » Fr 17. Feb 2012, 20:45
Ist Euch eine Vorschrift/VDE-Norm bekannt, die die Verarbreitung für das einseitige Blindlegen eines Geflechtschirmes auf einer Sensorleitung beschreibt?
Kann man den Schirm einfach hinter der Abmantelstelle abschneiden und die Stelle mit Schrumpfschlauch isolieren?
In meinem Fall ist es eine LIYCY 8x2x0,5mm² die auf mehrere Temperatursensoren geht.
(Habe leider keine Ahnung davon, da ich normalerweise beruflich nur Bordnetze kann und da gibt es keinen blind aufgelegten Geflechtschirm.)
@Carsten:
Falls Du mitliest - die Anrufe auf Deinem Handy stammen von mir - ich wollte Dir die og. Frage stellen. (Ich hatte deshalb angerufen, weil ich zu diesem Thema im Anschluss ein Gespräch mit einem Kunden zu diesem Thema hatte.) :blush:
Wäre supernett, wenn Du hier einen kurzen Kommentar abgeben könntest.:w00t:
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#2 RE: Geflechtschirm
Beitragvon LCNJürgen » Fr 17. Feb 2012, 22:30
Also ich mache bei MSR Anlagen den Schirm am Verteiler auf Masse(Erde) und am Gerät selbst wird der abgeschnitten und isoliert.
Weil MSR nicht beidseitig aufgelegte Schirme haben will!
Franky
#3 RE: Geflechtschirm
Beitragvon Franky » Fr 17. Feb 2012, 22:49
Danke für die Antwort.
Es geht hierbei auch um die Gefahr, dass möglicherweise kurz abgeschnittene Schirmdrähte durch die Isolation auf den Innenleiter durchstechen könnten. Hast Du da Erfahrungen?
#4 RE: Geflechtschirm
Beitragvon Thomas » Sa 18. Feb 2012, 09:38
Hallo Frank,
Franky hat geschrieben:Danke für die Antwort.
das habe ich noch nicht erlebt. Mit Schrumpfschlauch isolieren war immer ok.
LCNJürgen
#5 RE: Geflechtschirm
Beitragvon LCNJürgen » Sa 18. Feb 2012, 10:49
Das habe ich auch noch nie gehabt daß da was passiert ist.
#6 RE: Geflechtschirm
Beitragvon LuckyLPA » Sa 18. Feb 2012, 17:22
Bin Momentan mit meinem zu früh geborenen Sohn zu tun, und deshalb sehr schlecht erreichbar ...
Ich lege den Schirm immer nach hinten um, bevor ich Isoliere und da gibs auch nix in der VDE (zumindest nicht, dass ich wüsste).
Einseitig Auflegen ist Pflicht, da sich sonst eine Brummschleife bilden kann.
#7 RE: Geflechtschirm
Beitragvon Thomas » Sa 18. Feb 2012, 18:52
[zitat]Ich lege den Schirm immer nach hinten um, bevor ich Isoliere[/zitat]
Sorry, dass hatte ich nicht gesagt, aber genau so mache ich es auch. Ca 1cm nach hinten umlegen, und Schlauch drüber.
Franky
#8 RE: Geflechtschirm
Beitragvon Franky » Sa 18. Feb 2012, 20:07
Würdet Ihr das als handwerklich nicht sauber ausgeführt beurteilen, wenn der Schirm direkt abgeschnitten würde und nicht nach hinten gelegt werden würde? (Natürlich in beider Varianten mit Schrumpfschlauch isoliert.)
Im Normwerk gibt es hier (nach Rücksprache mit der LGA) auch keine genaue Vorschrift. Was hier nach LGA relevant ist, ist die Maschinenrichtlinie DIN EN 60204-1; VDE 0113-1. Dort steht eben nur, dass die Schirmverabreitung handwerklich sauber ausgeführt sein muss.
@Carsten: Ich wünsche Dir alles Gute!
Beidseitig auflegen geht auch, wenn man Gehäuse mit Gehäuse verbindet (360°-Schirm). Zumindest im Automotive in HV-Bordnetzen, und natürlich im HF-Bereich.
#9 RE: Geflechtschirm
Beitragvon Thomas » Sa 18. Feb 2012, 20:54
Hallo Frank,
schau mal: [url]https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/grundschutz/kataloge/m/m01/m01039.html
[/url]
gruss thomas - ich würde auch gerne den Schirm lieber beidseitig auflegen, aber es geht halt nicht immer....
ps eine LWL Kopplung, hat ab und an auch was...
Franky
#10 RE: Geflechtschirm
Beitragvon Franky » Sa 18. Feb 2012, 21:39
danke für die Info.
Wie siehst Du das: "Würdet Ihr das als handwerklich nicht sauber ausgeführt beurteilen, wenn der Schirm direkt abgeschnitten würde und nicht nach hinten gelegt werden würde?"
Zurück zu „Elektrik-Forum“
