EFH - Lohnt sich LCN für uns?
houbi
#1 EFH - Lohnt sich LCN für uns?
Beitragvon houbi » Sa 5. Mai 2012, 12:14
ich bin schon lange Mitleser in diesem Forum und habe mich auch schon intensiv mit dem Thema LCN beschäftigt.
Wir bauen derzeit ein EFH 190 qm.
Folgende Ansprüche stellen wir an die Elektroinstallation:
- Zentrale Rollladenschaltung
- Alarmanlage über Fensterkontakte sowie Bewegungssensoren
- Küche, Gäste-WC, Flur, Ankleide Beleuchtung über Präsenzmelder
- einige schaltbare Steckdosen, insbesondere Wohnzimmer und Gartenbereich
- Panikschaltung
Heizung und Lüftung sollen/können nicht über das System laufen, da keine ERR und Lüftung noch nicht über LCN auslesbar.
Macht es bei diesen Anforderungen Sinn LCN zu nutzen? Uns ist natürlich bewusst, dass ein Bussystem ähnlich wie eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage einen nicht in Geldwert zu beziffernden Komfortmehrwert hat. Erste Angebote liegen mit LCN bei ca. 25.000 bis 27.000 € bei großzügiger Ausstattung (Netzwerk, SAT, Steckdosen, Beleuchtung, etc.), wobei das OG nicht vollständig mit LCN ausgebaut ist. Kann auch falls hilfreich unser Elektrokonzept sowie das von mir erstellte Leistungsverzeichnis zur Verfügung stellen.
Vielen Dank für eure Einschätzung.
Gruß Martin
rk
#2 RE: EFH - Lohnt sich LCN für uns?
Beitragvon rk » Sa 5. Mai 2012, 16:18
houbi hat geschrieben:- Zentrale Rollladenschaltung
Ich würde schon für die "wenigen" Punkte in jedem Fall auf ein Bussystem setzen. Die gemeinsame Nutzung der Bewegungsmelder für die Beleuchtungssteuerung und die "Alarmanlage" sind auf jeden Fall sinnvoll.
Außer du hast ein "extrem hohes" Sicherheitsbedürfnis bzw. Gefährdungsumfeld. Dann solltest du auf eine autarke, batteriegepufferte und zugelassene Alarmanlage setzen.
Und wenn du dann eventuell geplante Dimmer auch mit LCN Modulen abbildest, dann sollten die Kosten im Rahmen bleiben und der Komfort deutlich steigen ;).
houbi hat geschrieben:Erste Angebote liegen mit LCN bei ca. 25.000 bis 27.000 € bei großzügiger Ausstattung (Netzwerk, SAT, Steckdosen, Beleuchtung, etc.), wobei das OG nicht vollständig mit LCN ausgebaut ist.
Das ist eine sehr pauschale Aussage. Interessant wäre der LCN Anteil bzw. die Kosten für die gleiche Leistung ohne Bussystem.
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#3 RE: EFH - Lohnt sich LCN für uns?
Beitragvon LCNJürgen » Sa 5. Mai 2012, 17:00
Also pauschal würde ich mal sagen das du mit um die ca.5000€ mehr als die normale 0815 Installation rechnen mußt.
Wenn da aber mehr komfort schon rein kommen sollte wirst du mit LCN auf die dauer billiger kommen, wenn es richtig geplant wird!
#4 RE: EFH - Lohnt sich LCN für uns?
Beitragvon Uwe » So 6. Mai 2012, 18:18
Moin Martin,
herzlich willkommen :D
25k€ sind schon ein stolzer Preis.
Mir ist bislang keine Anlage bei einem unserer User bekannt, die viel mehr als 20k€ gekostet hat.
Ich würde mal behaupten mit "vernünftiger" Planung können wir den Preis 'optimieren'.
Wir haben da schon noch ein paar Zusatzgeräte am Start (im Verkauf), die uns so etwas auch schon 'einfach' machen.
Damit gilt dann auch für dich: ruf uns an, gib uns Unterlagen - wir schauen dann mal, ob wir nicht auch aus dir einen zufriedenen LCN-User machen können ;)
woelange
#5 RE: EFH - Lohnt sich LCN für uns?
Beitragvon woelange » Mo 7. Mai 2012, 09:40
houbi hat geschrieben:Macht es bei diesen Anforderungen Sinn LCN zu nutzen? Uns ist natürlich bewusst, dass ein Bussystem ähnlich wie eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage einen nicht in Geldwert zu beziffernden Komfortmehrwert hat. Erste Angebote liegen mit LCN bei ca. 25.000 bis 27.000 € bei großzügiger Ausstattung (Netzwerk, SAT, Steckdosen, Beleuchtung, etc.), wobei das OG nicht vollständig mit LCN ausgebaut ist. Kann auch falls hilfreich unser Elektrokonzept sowie das von mir erstellte Leistungsverzeichnis zur Verfügung stellen.
Gerade beim Neubau macht es Sinn eine bzw. 2 Ader mehr zu legen und gescheite Elektronikdosen an den richtigen Orten einzubauen sowie die Verteilung um 30 - 50% größer auszulegen.
Die richtige Planung mit LCN ist hier alles um flexibel zu bleiben. Ich kenne keinen Bauherren der nicht was vergessen hat.
Der Preis von 25-27 k€ ist heftig, so hoch waren meine Angebote noch nie. Davon träume ich nur.....
Hier solle man in Stufen planen, was ist die Grundinstallation, was der Mehrpreis für einige Adern mehr, Elektronikdosen und eine größere Verteilung.
Danach erst die LCN-Erweiterung, so sind die Angebote zerlegbar dargestellt.
Nur die Endpreisgeschichte ist einfach zu pauschal und nicht mit Gegenangeboten zu vergleichen.
Gruß Wolfgang
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#6 RE: EFH - Lohnt sich LCN für uns?
Beitragvon mr_claus » Mo 7. Mai 2012, 10:07
Diese 27K sind aus meiner aktuellen Sicht nicht ungewöhnlich, hängt natürlich stark vom Ausbau ab, wenn man bei Cat.6a nicht spart, üppig SAT-Dosen verbaut, evtl. noch eine Garage mit anbindet, dort wieder Cat.6a, viele Downlights, einige LCN-GT10D, Fensterkontakte, Raffstores in größerer Zahl, dann kommt am Ende schon ordentlich was zusammen. Wobei der Großteil nicht unbedingt auf LCN zurückzuführen ist.
Sven
#7 RE: EFH - Lohnt sich LCN für uns?
Beitragvon Sven » Mo 7. Mai 2012, 12:10
Deswegen gibt es den(die) Busprofi(s), um das zu optimieren. Es muss ja nicht in jedem Raum "alles" rein ;)
Grüße Sven, der durch optimierung schon viel sparen konnte
houbi
#8 RE: EFH - Lohnt sich LCN für uns?
Beitragvon houbi » Mi 9. Mai 2012, 18:49
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten :)
Habe mein Leistungsverzeichnis und Infos zum Haus mal beigefügt. Evtl. kann man ja daran schon was ablesen. Kann leider schlecht beurteilen, ob unsere Vorstellung üppig sind oder nicht.
Danke
Gruß Martin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
