Hallo und vielen Dank für dieses tolle Forum!
Da wurde ja schon ordentlich Zeit und Fleiß investiert.
Ich bin zu diesem Forum gekommen auf der Suche nach Hausautomation und in erster Linie über Homematic. Nachdem ich nun hier schon einiges
über die Möglichkeiten von LCN gehört habe, bin ich eher von LCN überzeugt. Heute habe ich etwas über ReCon beim googlen gefunden. Da bin ich doch jetzt überfordert.....
Wir planen eine Altbau zu kaufen, der entsprechend etwas überarbeitet werden muss. Unter anderem wollte ich auch Netzwerkkabel legen und Vorbereitungen für die Zukunft treffen. Da ich gerade mit den Systemen anfange, habe ich noch ein paar Verständnisprobleme. Bei Homematic geht ja vieles über Funk und teilweise über Kabel. LCN geht über eine 4-adrige Stromleitung (wobei es besser ist 5-7 adrig zu verlegen...). Kann ich denn von Raum zu Raum, Etage zu Etage diesen Kabelstrang verlegen oder muss es alles zentral aus dem HV oder UV kommen oder kombiniert man beides? Für Sensoren und Taster brauche ich dann noch ein extra Kabel (CAT5-7??). Ich hatte es so verstanden, dass alles an die Stromleitung kommt, wo auch der Datenbus langeht....
Bei ReCon habe ich gelesen, dass die neben den Stromleitungen auch CAT7 überall hinlegen, um zukunftssicher zu sein. Über die Steuergeräte oder Aktoren von denen habe ich nichts gefunden.
Ich möchte langsam anfangen und später die Möglichkeit haben zu erweitern. Da demnächst die Tapeten wegkommen, kleinere Wandveränderungen anstehen und evtl. Decken abgehängt werden, wäre jetzt die beste Möglichkeit die Leitungen zu verlegen.
Was kann man bei LCN eigentlich in Eigenleistung machen als Nicht-Elektriker?
Letzte Frage: Kann mann LCN auch direkt über eine App beim Iphone/iPad/AndroidHandy steuern oder geht das nur direkt über IP-Symcon (da habe ich mich auch schon mal belesen)......
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Das ist echt ein spannendes Thema!
Matthias
Altbau - Umbau: Homematic, LCN und jetzt ReCon??
#2 RE: Altbau - Umbau: Homematic, LCN und jetzt ReCon??
Hallo Matthias, herzlich willkommen
Nach über 10 Jahren relativiert sich der Fleiß ein wenig
Dass man über Homematic auch zu uns findet, finde ich schon mal fast erstaunlich - aber gut.
Die Kollegen von ReCon sind uns natürlich auch bekannt - auch ihr "Kernstück" ist jedoch (tw. vergleichbar mit dem ipSymcon) ein "Homeserver". Deren Hauptgeschäft ist dann jedoch die Multimediasteuerung (ähnlich wie bei IOS), die dann auch "eben mal" noch etwas Licht (&more) über LCN-Module schalten kann.
Das Grundprinzip vom LCN ist "1 Ader mehr" - wir benötigen keine separate Busleitung, störungsanfällige Funksignale etc.pp.
Nun ist es preislich nicht immer sinnvoll 'überall' einfach Module zu verbauen. Die zentralen Module sind für einige Funktionen (z.B Rollläden) einfach preiswerter. Das erforfert dann schon mal doch eine etwas andere angepasste Verkabelung. Die sollte man schon "zukunftssicher" planen, so dass später (notfalls auch durch den Einsatz von 'teuren' Modulen) auch noch Änderungen/Anpassungen möglich sind.
Wenn du einen Elektroinstallateur hast, der dir die Sicherheit der Anlage prüfen und gewährleisten kann, kannst du beim LCN von der Installation bis hin zum Programmieren der Module schon einiges selbst machen. Als gelernter Elektroinstallateur behaupte ich immer "Strippen ziehen kann jeder Bäcker" - nur sicher muss es sein (also prüfen lassen - ein toter Kunde ist ein schlechter Kunde
Gerade die Programmierung ist jedoch (bei 'besonderen' Wünschen) oftmals recht zeitaufwändig und damit kostenintensiv. Wer kann, der kann - wir helfen dir da schon ...
Eine Steurung über 'App' erfordert immer etwas Hard-/Software. Die Möglichkeiten dafür sind mittlerweile reichlich vorhanden - stöbere durchs Forum, du wirst sie finden.
).Gerade die Programmierung ist jedoch (bei 'besonderen' Wünschen) oftmals recht zeitaufwändig und damit kostenintensiv. Wer kann, der kann - wir helfen dir da schon ...
#3 RE: Altbau - Umbau: Homematic, LCN und jetzt ReCon??
vielen Dank für deine Antwort. Da ich Einsteiger bin und nicht alles auf einmal im Haus machen kann, ist wahrscheinlich jetzt erstmal sinnvoll zu den Rolläden 5-Adern-Kabel zu legen und zu den Schaltern 7-Adrig? In dem Haus muss nicht grundsätzlich die Elektrik neu gemacht werden, es wäre zusätzlich. Da wir aber neu tapezieren und streichen und evtl. in paar Decken abhängen oder Lichtkränze an der Decke machen werden, könnte ich jetzt schon mal die Verkabelung vorbereiten. Zusätzlich werde ich dann noch Netzwerkkabel in die Räume legen. Dann sollte ich für die Zukunft gerüstet sein.
Bisher hatte ich als Elektrofirma immer Elektro Beckhoff. Die haben ja sogar ihr eigenes Bussystem. Ob ich die mal frage nach LCN???
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bietet ihr professionelle Planung und auch den Vertrieb der Module an? Dann müsste ein Elektriker ja nur nach der Planung gehen und installieren, was ich nicht kann/darf. So könnte das auch klappen....
Kann man bei euch auch vor Ort die Möglichkeiten anschauen? Ich fahre demnächst nach Berlin und später nach Hamburg und komme dann jeweils an Hannover vorbei. Evtl. könnte man dann auch eine Planung besprechen?
Vielen Dank und einen schönen Feiertag,
Matthias
Matthias
#4 RE: Altbau - Umbau: Homematic, LCN und jetzt ReCon??
Hallo Matthias,
als Beckhoff noch keine Dimmer in den Klemmen hatte, haben sie LCN-Module als Dimmer verwendet ...
Du hast das schon richtig verstanden - wir bieten den vollen Service, inkl. Verkauf der Hardware.
Natürlich kann man bei uns was besichtigen - wir sind gute 500m von der A7-Abfahrt Großburgwedel entfernt. Alternativ steht auch immer gerne mein EFH (90km vom Büro entfernt) zur Besichtigung zur Verfügung.
Du solltest in jedem Fall auch an ein paar Leitungen für Sensorik denken - die sind so in der konventuonellen Installation nicht notwendig (aber sie machen das Haus erst wirklich 'smart'). Ein Beratungsgespräch dazu geht aber auch schon telefonisch ...
#5 RE: Altbau - Umbau: Homematic, LCN und jetzt ReCon??
Ok, super.
Dann suche ich erst mal die Pläne vom Altbau zusammen und schaue mal was schon vorhanden ist und was ich gerne am Anfang hätte. Ich mache mal Photos auch von der HV und UV. Wenn ich dann alles zusammen habe, dann melde mich direkt. Einen Besuch und Bestaunen vor Ort nehme ich gerne war (wahrscheinlich ist man dann richtig süchtig und will nix anderes mehr....befürchte ich
man muss ja auch mal anfangen
Matthias
)man muss ja auch mal anfangen
Matthias
#6 RE: Altbau - Umbau: Homematic, LCN und jetzt ReCon??
Ja - den 'Suchthinweis' sollte man eigentlich viel deutlicher machen
Das klingt gut - so machen wir das ...
Grüße vom Suchtberater
