Auswertung Öffnung Oberlicht
Michael
#1 Auswertung Öffnung Oberlicht
Beitragvon Michael » Mi 23. Mai 2012, 15:32
nachdem meine LCN-Anlage jetzt soweit ganz gut funktioniert und die Programmierung kontinuierlich mitwächst und angepasst wird, stehe ich vor einem kleinen Problem, bei welchem ich nicht weiterkomme:
Ich habe derzeit einen Motor zur Öffnung eines Oberlichtes via BS4 an einen R8H angeschlossen. Funktioniert soweit wie gewünscht.
Nun möchte ich mir im GT4D an der Haustüre anzeigen lassen, ob das Oberlicht noch geöffnet ist.
Mittels Summenbildung habe ich das das für die Fensterkontakte der übrigen Fenster bereits hinbekommen. Für die Auswertung der Information, ob das Oberlicht geöffnet oder geschlossen ist fehlt mir aber irgendwie der Ansatz.
Kann ich den Status des Motors irgendwie auswerten ? Und wenn ja: Wie ?
Michael
Danksagung erhalten: 15 Mal
#2 RE: Auswertung Öffnung Oberlicht
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 23. Mai 2012, 15:39
Nicht ganz perfekt, aber du kannst das Richtungsrelais (gerades Relais) verwenden. Soweit ich weiß, ist es beim Einfahren eingeschaltet und bleibt auch an. Wenn du ein Stop-Kommando dann noch verbindest mit dem Relais ausschalten, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass das Oberlicht gerade zu fährt bzw. geschlossen ist, wenn das Relais ein ist.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#3 RE: Auswertung Öffnung Oberlicht
Beitragvon LuckyLPA » Mi 23. Mai 2012, 21:33
Bitte sofort an die Hotline wenden. Je mehr Leute die Position auswerten wollen, um so schneller landet das in der Firmware.
Mfg Carsten, der die Hotline schon lange damit nervt...
Michael
#4 RE: Auswertung Öffnung Oberlicht
Beitragvon Michael » Do 24. Mai 2012, 10:52
Schade, dass es keine eindeutige Möglichkeit gibt um zumindest festzustellen, dass sich der Motor in einer Endlage befindet.
@Florian: Danke für den Tip mit dem Richtungsrelais, werde mal ein wenig damit experimientieren.
@Carsten: Werde ich machen.
Michael
#5 RE: Auswertung Öffnung Oberlicht
Beitragvon Beleuchtfix » Do 24. Mai 2012, 12:42
BS4 hatte ich auch überlesen. Die Werte sind ja im Bus vorhanden, im Status der Pro kann man sie sehen, leider aber nicht mit den Standrad Befehlen abgreifen. LinHK und IPS und Domiq machen das, GVS wahrscheinlich auch, aber direkt die Module ...:cry: :thumbdown:
Michael
#6 RE: Auswertung Öffnung Oberlicht
Beitragvon Michael » Fr 25. Mai 2012, 10:23
Das ist doch ein guter Ansatz, wusste bisher nicht, dass LinHK, IPS und Co. das können ... zumal ich sowieso überlege mir LinHK oder Domiq Base zuzulegen.
Ein Punkt mehr auf der pro-Seite :)
Bin mir nur noch nicht ganz sicher welche der Lösungen ich wählen soll, aber wenn das beide favorisierten Lösungen können ...
Michael
