LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
KeineInfo
Themenersteller - Lord Forum
#1 LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
hat jemand von euch schon Erfahrung damit gemacht?
Laut Datenblatt könnte es damit funktionieren LCN Netzwerkfähig zu machen, da diese Konverter alle RS232 Signale verarbeiten.
http://www.eks-engel.de/prod.n.69.1.php
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
#2 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Probiert noch nicht, aber zumindest ist beim
IRF-633 RS-232/422/485 to 10/100Base-TX Device Server
"RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, RI, DCD, GND"
noch kein Ausschlußkriterium.
Warum testet du es nicht einfach "mal?
[url=http://]www.eks-engel.de/prod.n.63.1.php[/url]
... in welchem Jahrhundert sollte gleich das neue LCN-PC(K) kommen und was soll es angeblich können?
#3 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
LCN-PCHK ... eine Software-Lösung :-O
zu sehen in Frankfurt auf der L&B :-O :-O
verfügbar in 2-4 Wochen
@Nils :-( da war Lothar schneller als Martin
LCN goes IP ...
LCN goes IP ...
#4 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
was bedeutet beim PCHK denn Softwarelösung (?)
Den Hostmodus gabs doch schon ;-)
Ne mal im Ernst, wie soll es funktionieren und was wird es können.
Philipp - der aus Zeitmangel die L&B nicht besuchen kann bzw. konnte
#5 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Hallo Phillip,
kein Host-Modus ... ich konnte auch nicht ausgiebig schauen, es war wahnsinnig voll (überall) :-O
Die Software wandelt am (laufenden) PC das RS232 vom LCN-PC in ein Netzwerkprotokoll um.
Die neue LCN-Pro 3.1 kann dann über IP auf den Bus zugreifen.
Die neue LCNW 5.06 kann das auch ... (und einiges mehr mit Zusatzgeräten)
Es ist also nur noch ein PC-"Koppler" notwendig.
Wie du "deine" Web-Anwendung da drauf bringst ... ???
Es war die Rede von ~200,-?
Gruß, Uwe - der den Kopf voller neuer Ideen mitgebracht hat
#6 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
hast Du evtl. auch neue Infos von LCN2Solutions???
Gruß, Philipp
Gruß, Philipp
#7 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
na klar, war ein nettes Gespräch.
Man hat den (vor zwei Jahren auf der L&B vorgestellten) Weg mit Tobit verlassen.
Die Unterstützung von Tobit wäre einfach " ;-( " ... :-) ("die sollen mal faxen").
Es gibt die Einsteiger-Lösung für unter 1.000,-? mit einem UMTS-Handy oder auch PDA.
Leichte Unsicherheit verursacht die neue Software bei Issendorff (da hat man verständlicherweise keine Erfahrungen und muss erst "mal schauen").
Man möchte mit gegenseitiger Unterstützung mit IOS geradlinige Lösungen bis in den Medienbereich anbieten. Die Preise sind nach oben "offen" (wie der Wunschzettel des Kunden).
Du solltest den Kontakt "pflegen" - ich werde das tun ;-)
Wenn du wirklich weisst was du willst, kannst du ein Angebot erhalten (so wurde mir das zugesagt).
Auch das IOS-GTM ist als Funk-Version im Tischgehäuse verfügbar (in Kürze auch mit Akku).
Und das neue KT8-Tableau von LCN ist mit den alten "Alu-Platten" nicht mehr zu vergleichen.
Ein echter Hingucker der auf einem TEU werkelt (kein DI12 mehr).
Ähnliche kapazitive "Tasten" und "Tableaus" gibt es auch bei den Schalterherstellern, aber eben nicht mit der 100% LCN-Funktion.
Gruß, Uwe - der immer noch dabei ist, seine Eindrücke zu verarbeiten
#8 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Uwe, danke!
Das war der entscheidene Hinweis, dass "LCN-Pro und LCN-W jetzt über IP auf den Bus zugreifen" , der mir noch fehlte, damit die ganze Diskussion hier einen Sinn bekommt.
Es handelt sich also um eine Umsetzung von LCN-Bus Protokoll auf IP(-Protokoll). Technisch ist dazu (dann ab heute) ein LCN-PC mit RS232 und ein PC mit RS232 nötig, und auf diesem PC läuft die Umsetzungssoftware (als Service). Diesen "LCNoIP" service kann man lokal (sowie z.B. LCN-Pro und LCN-W auf dem gleichen PC) nutzen oder auch remote von einem (mehreren) anderen Computer(n) mit IP-Anschluss aus, auf dem z.B. LCN-Pro oder LCN-W oder "sonst was" läuft. Diese "sonst was" könnte z.B. auch ein Webserver sein, der LCN-Kommunikation auf http umsetzt. Wenn der "LCNoIP" service ausreichend gut dokumentiert ist, sollten die Webserver-Spezies so einen LCN-Webserver erstellen können.
So würde das ganze für mich Sinn machen (!) oder liege ich daneben (?)
Hmm, wovon ist hier die Rede ?? Welche ~200? wofür ?? Soll man noch mal 200? zahlen, um den Update auf LCN-Pro 3.10 zu erhalten ??? Bisher waren Upgrades der Pro-Version für Bestandskunden doch kostenlos (!)Es war die Rede von ~200,-?
Und für die Umstellung auf saubere Interfaces wird Firma Issendorff doch wohl kein Geld verlangen (?)
Gruss, Martin - der sich mal den kommenden LCN-Pro 3.10 Upgrade anschauen muss.
#9 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Hallo Martin,
ich glaube die 200 Euro sind für das Softwaretool LCN-PCHK.
Die Pro 3.1 wird wohl weiterhin kostenlos sein, denn auf der Homepage ist angekündigt, dass ab 28.4 die 3.1 zum Download bereit steht.
Philipp
Philipp
#10 RE: LAN RS232 Gateway (EKS-Engel)
Moin Martin,
"LCNoIP" ist eine zusätzliche Software, die PCHK heißt und, wenn verfügbar (s.o. in 2-4 Wochen), ~200Euronen kostet.
Die Updates der Pro und für die LCNW (leider nicht die Demo-Version und nicht im download) sind und bleiben kostenfrei.
BTW: für dich evtl. noch interessant: bei Grothe gibt es einen neuen HiFi-Gong, der 18 vorprog. SoundClips und 3 eigene Wav-Dateien mit 8/8/40 Sek. speichern kann. 2 sind über externe (klingel)Taster abrufbar.
Online noch nicht sichtbar, aber in der Papier-Liste: CROMA 500 Best.Nr.43180 Listenpreis 79,-?
Der "alte" hatte mit seinen ~300? keinen WAF - hier habe ich ein Grinsen geerntet, das ich als Nicken "auswerte"
Gruß, Uwe - der für "sonst was" auch auf die Spezialisten hofft ;-)
