bekomme das nicht hin.:confused:
Kanal :E.LCN.transponder.0.140
Daten : b6959b ( mein Test Chip:P )
Aktionen:
Wert : Transpondermeldung
bei Relais klappt das mit dem Events ...
gruss thomas - wer kann helfen ?
Events : E.LCN.transponder
#2 RE: Events : E.LCN.transponder
ich habe leider keinen Transponder. Wie wird denn das Ereignis unter Telnet angezeigt? Fehlen unter Umständen führende Nullen oder mußt Du es als String behandeln --- Hochkomma ---
Dieter
Dieter
#3 RE: Events : E.LCN.transponder
Intuitiv ist es nicht.
Kanal: E.LCN.transponder.0.xx
Daten: b6959b 7 break
So ging es bei mir. Woher ich aber genau die Zahlen hatte, weiß ich nicht mehr, ich denke es wurde in Discover oder per telnet angezeigt
Themenersteller - Alleswisser
#4 RE: Events : E.LCN.transponder
Danke, habe gerade nochmal auf :
http://domiq.eu/data/XG/CM-BL-EN-CH14.pdf
geschaut.
[zitat]E.LCN.transponder.0.10=B308FF 1 hit[/zitat]
auf
http://domiq.pl/data/XG/CM-BL-PL-120103.pdf
steht
E.LCN.transponder.0.10=B308FF B1 hit
ich habe "b6959b" aus der Pro kopiert..
mal testen, ob" B6959B" oder "1 hit" geht,
geschaut.
auf
steht
#6 RE: Events : E.LCN.transponder
Thomas,
telnet mal die Box, da steht der genau Befehl drin, bei mir eben auch 7 brake. Woher das kommt, habe ich noch nicht herausgefunden. Die HEX Buchstaben werden klein geschrieben. Ich habe alles nach dem = kopiert und bei Daten in den Event eingetragen.
Kanal E.LCN.transponder.0.xx
Wenn du damit ein Relais schalten kannst, hast du es schon einmal mit C.REMOTE.message versucht? Bei mir klappt aber beides.
#7 RE: Events : E.LCN.transponder
Danke für den Tipp.
Port 4224, wär ich nicht drauf gekommen.
Damit hab ich mir die Daten "abgefischt", es geht.
Danke für den Tipp.
#8 RE: Events : E.LCN.transponder
Data comes from the LCN module - you get the same when IR remote is used.
Are your codes shown in different way in LCN-Pro? If yes, please send me a note what Base tells and what LCN-PRO tells and I will check things out.
#9 RE: Events : E.LCN.transponder
Hallo Filip,
ich habe in Events, unter Kanal :
E.LCN.transponder.0.100
und Daten :
44c4e9 4 other
eingetragen, damit geht es.
Im LCN ist an dem Modul nichts auf eine Taste gelegt, die Transponder will ich da, nur im Base auswerten.
So geht es.
"44c4e9 4 other" habe ich per Telnet auf Port 4224 gesehen, der Tipp von Florian.
gruss thomas - der noch mit alten Modulen am Base "kämpft", da kommen noch Info's
und Daten :
44c4e9 4 other
So geht es.
#10 RE: Events : E.LCN.transponder
Filip, it seems that the data code is rather individual per module.
b6959b 7 break
44c4e9 4 other
B308FF B1 hit
all codes found from different people here. And you can only find this code via telnet 4224. So there should be a way to get the key.code only without the succeeding element. Is there something like a token, which would accept all codes after the chip code.
Regards Florian
b6959b 7 break
44c4e9 4 other
B308FF B1 hit
Regards Florian
