Probleme beim speichern upp mit gt4D
Michael1970
#1 Probleme beim speichern upp mit gt4D
Beitragvon Michael1970 » Mi 25. Jul 2012, 21:53
Hallo habe ein hoffentlich kleines Problem.
Wenn ich im Projekt geartbeitet und gespeichert habe ist alles OK grüne Haken sind da. UPP mit GT4D
Verlasse ich das Projekt und rufe es später wieder auf,dann hat das Modul die Programmierung nicht übernommen.
Gehe ich auf Datei öffnen und öffne das zuletzt gespeichrte Projekt dann ist die Programmierung da.
Habe das Modul schon mehrfach neu ausgelesen,gelöscht,neu programmiert.
Stehe voll auf dem Schlauch.
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Michael
#2 RE: Probleme beim speichern upp mit gt4D
Beitragvon Uwe » Mi 25. Jul 2012, 23:46
Moin Michael,
hast du mal die neueste Pro (aktuell ist 4.22) probiert?
Was genau wird da nicht gespeichert?
#3 RE: Probleme beim speichern upp mit gt4D
Beitragvon LuckyLPA » Mi 25. Jul 2012, 23:46
Das musst du genauer Beschreiben. Die Programmierung ist sofort im Modul, wenn du online bist. Schau mal ins Meldungsfenster ob das Modul einen Fehler meldet...
mfg Carsten, der das nicht ganz nachvollziehen kann...
Senti
#4 RE: Probleme beim speichern upp mit gt4D
Beitragvon Senti » Fr 27. Jul 2012, 17:12
War da nicht was mit der Firmware der UPP´s zu beachten, dass die ers ab 14er kompatiebel sind ?
Müstest Du mal nachsehen welche Version Du da hast.
Gruss Senti
#5 RE: Probleme beim speichern upp mit gt4D
Beitragvon Uwe » Fr 27. Jul 2012, 19:52
Nein, wenn die FW nicht passt wird das GTxD erst gar nicht erkannt und kann gar nicht programmiert werden.
Es gibt aber eine FW im Modul und eine im Display (die wird beim einschalten unter dem Logo kurz angezeigt).
Diese beiden in bestimmten Kombinationen können mit bestimmten Pro-Versionen auch schon "komische Fehler" erzeugen.
Eine sichere Auskunft zu einem solchen "komischen Fehler" bekommt man nur von der LCN-Hotline. Diese Informationen liegen uns leider nur "zufällig" (aus Erfahrung). vor.
Michael1970
#6 RE: Probleme beim speichern upp mit gt4D
Beitragvon Michael1970 » Mo 27. Aug 2012, 21:28
Danke für eure Antworten und Entschuldigung das ich mich erst jetzt wieder melde.
Also bei mir hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen.
Wenn man nicht richtig bei der Sache ist und auch nicht auf speichern drückt kann das auch nicht funktionieren.
Alles ist wieder OK
Nochmals Danke
Michael
Zurück zu „Programmierfragen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
