Hallo
Wenn ich mir eine Satel Alarmanlage kaufe und deren Bewegungsmelder dazu, was muss ich dann tun, um diese auch als Präsenzmelder im LCN nutzen zu können?
Oder ist es sinnvoller due LCN Teile zu kaufen um duese auch zusätzlich an die Alarmanlage anzuschließen?
Markus
Systemfremde Bewegungsmelder
#3 RE: Systemfremde Bewegungsmelder
Moin Markus,
die LCN-Teile (BMI) lassen sich nur am LCN-Modul anschliessen und sind damit nicht 'notstromversorgt'. Das macht keinen Sinn und m.W. kann ich sie auch nicht zur Satel-Anlage 'weiter reichen'.
Es macht also nur Sinn mit dem Weg Satel-BWM>Domiq-Base>LCN ...
Die Beschreibung dazu hat Thomas dir schon verlinkt.
#4 RE: Systemfremde Bewegungsmelder
Hallo Thomas und Uwe
Danke fürs Feedback
Ich hatte gehofft im ersten Schritt auf die 1000 Euro der Domiq einsparen zu können um dies dann nachzurüsten...
Markus
Danke fürs Feedback
Markus
#5 RE: Systemfremde Bewegungsmelder
Hallo Markus,
wenn du vorerst auf "ein paar Funktionen" verzichtest, kannst du das problemlos auch später nachrüsten.
Da kann es auch sinnvoll sein, erst mal 3-4 BMI im Haus zu verwenden und die Leitungen dann später auf eine Alarmanlage umzuschwenken.
Wobei Sparsamkeit nicht immer sinnvoll ist - 'was man hat, was man haben möchte' ist jedoch immer vom Kontostand abhängig.
#6 RE: Systemfremde Bewegungsmelder
Hallo Uwe
Die Alarmanlage wird sicherlich von Anfang an dabei sein.
Ich denke dann wohl eher, dass ich die Auswertung der BW zunächst nicht für LCN nutzen kann, solange ich nicht auch Domiq integriert habe.
Mir ist auch die Multimedialität wichtig, evtl.kommt später Recon in Frage ( im Moment werde ich meine vorhandene 5.1 Bose Anlage im WZ verbauen, zwei ybose Außenlautsprecher auf die Terasse und Bose Devkenlautsprecher in Küche und Eßzimmer) ich werde die Cat7 Kabel so wie so so legen wie Recondas vorschlägt und mit der Standard LCN Verkabelung sollte ich dann zielich gut gerüstet sein was künftige Erweiterungen jeder Art angeht.
Aber wenn ich mit meiner Planung so eeit bin komme ich eh persönlich auf Dich zu
Markus
Markus
#7 RE: Systemfremde Bewegungsmelder
Hallo Markus,
Ich möchte den Kollegen aus Oberhausen nicht das Geschäft vermiesen - aber Recon und Base halte ich für 'doppelt gemoppelt'.
Man sollte sich da schon für eine 'klare Richtung' entscheiden. Gegen den Verkabelungsvorschlag von Recon spricht nichts - das passt "immer" auch für 'andere' Systeme.
Das 'fachsimpeln' wir aber am besten telefonisch ...
Grüße, Uwe - der leider nicht weiß, ob (und wenn ja, welche) Alarmanlagen in Recon gehen
#8 RE: Systemfremde Bewegungsmelder
Was mich bei Recon interessiert ist der Videoserver, mir gefällt, dass man hier die Signale Sat, Sky etc. Anschliesst und das Audio und Video Programm dann in jedem Raum nutzen kann.
Aber da gibts evtl. Andere Lösungen, bin hier noch nicht sehr ins Detail gegangen. Zunächst muss eh das vorhandene Equipment herhalten ;-)
Markus
Markus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#9 RE: Systemfremde Bewegungsmelder
Hi Markus
zum Thema TV Verteilung: Schau dir mal die Boxen von "Dream" an http://www.dream-multimedia-tv.de/ - ich hab hier eine DM800SE stehen, du kannst damit mit einer Box das Signal auch an "Schwesterboxen" verteilen oder direkt per IP auf jedes beliebige Endgerät streamen. Der einzige "Nachteil" dran ist leider, das die Box nicht von den Kabelanbietern bzw. Sky zertifiziert ist, allerdings mit den etwas älteren Kartengenerationen ohne Probleme läuft.
