Unterschied zwischen Regler und Schwellwerten
mr_claus
#1 Unterschied zwischen Regler und Schwellwerten
Beitrag von mr_claus »
Man kann Regler und Schwellwerte für Heizungsrelais verwenden, wo ist der Unterschied bzw. warum gibt es diese zwei Möglichkeiten?
Ich habe festgestellt, dass der Regler direkt auf R1Var zugreifen kann, bei Schwellwerten muss R1Var in T-Var kopiert werden um danach etwas damit zu machen, d.h. wenn ich die Heizung über R1Var regle dann hab ich noch die T-Var übrig und kann damit etwas anderes machen. Hat man beim Regler weniger Möglichkeiten als beim Schwellwert?
#2 RE: Unterschied zwischen Regler und Schwellwerten
Beitrag von LuckyLPA »
Über den Regler kannst du "modulierend" arbeiten, wodurch du z.B. auch per 0-10V einen Heizungsantrieb/Mischer in Zwischenpositionen fahren kannst.
Ein Schwellwert schaltet einfach EIN oder AUS.
#3 RE: Unterschied zwischen Regler und Schwellwerten
Moin Claus,
der Regler wiederholt sein Kommando an den Aktor regelmässig - der Schwellwert sendet sein Kommando nur einmalig beim über/unterschreiten des Wertes (oder nur auf Anforderung durch ein separates Kommando).
Regler und Schwellwert haben schon unterschiedliche Möglichkeiten - die für sich bessere muss man abwägen (i.d.R. ist für eine Heizungssteuerung der Regler die bessere Wahl).
