Rolladenverkabelungsfrage
#11 RE: Rolladenverkabelungsfrage
Beitragvon Uwe » So 2. Sep 2012, 13:50
Ich habe einen solchen Verteiler z.B. im 'Schrankzimmer' sitzen. Hinter den ganzen Klamotten ist er völlig unsichtbar ...
Weitere sitzen dann in der Heizung, in der Garage, im Gartenhaus ...
Beim KNX halte ich mich mal raus ...
Grüße, Uwe - der mit Hutschienenmodulen viele (preiswerte) Schaltmöglichkeiten bekommt
Danksagung erhalten: 4 Mal
#12 RE: Rolladenverkabelungsfrage
Beitragvon oliwel » So 2. Sep 2012, 13:51
und zum Thema unsichtbar - es gibt Verteiler mit Klemmschiene mi ca. 15x15cm die man in die Mauer setzen und dann verputzen kann. Wird halt problematisch wenn du mal "ran" mußt, weil du nachher neu malern mußt.
Andere Lösung (auch schon im Altbau gesehen) - Tehalit Wandkanal im Flur an der Decke entlang verlegt. Da passen auch ein paar Module rein und du kannst dahinter durch die Wand bohren.
