Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Danksagung erhalten: 4 Mal
#11 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Beitragvon oliwel » So 2. Sep 2012, 15:33
Hi Uwe,
falls mal jemand her findet - hier die aktuelle "Lösung":
Das "Problem" ist wohl das Kommando "StatusL Relais" welches entsteht sobald man in irgendeiner Form auf die Relaistabelle schreibt. Insofern hat es geholfen die Relais für die gesamte 2te Funktionsebene auf ein anderes Modul auszulagern. Beim Aktivieren der zweiten Ebene sende ich ein "LED aus" über die Funktion "LED Umwandlung".
Beim Verlassen der zweiten Ebene, muss man dann ein Schaltbefehl an die lokalen Relais senden, um genau diesen Befehl wieder auszulösen und schon hat man wieder das passende Leuchtbild ;)
#12 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Beitragvon oliwel » So 2. Sep 2012, 20:17
Nachtrag: Es geht auch ohne externe Hilfs-Relais, wenn man die LED nicht direkt an den Relais-Status klemmt, sondern über die C-Tasten = Relais-Status die LEDs manuell an und ausschaltet. Der Nachteil ist dann allerdings, dass auch die Steuerbefehle für die Taste bei der Rückkehr aus dem Rollo-Modus nochmal gesendet werden.
Die Realisierung macht nun folgendes:
Taste 1 schaltet eine Verbrauchergruppe, kurz = ein, lang ist aus. "Ein" wird durch eine grüne LED angezeigt.
Taste 5 lang gedrückt schaltet für 10 Sekunden in den Rolladen-Modus, die ggf. grüne LED geht aus, Taste 5 blinkt rot.
Macht man nun 10 Sekunden lang nichts, geht der Schalter zurück in den normalen Modus, die grüne LED geht wieder an, sofern die Gruppe aktiv ist.
Drückt man den Taster kurz, fährt die Motorsteuerung im "Einknopfbetrieb" los, der Timer beginnt von vorne.
Drückt man den Taster lang, fährt die Motorsteuerung solange bis man los läßt und bleibt dann stehen. Der Timer ist solange blockiert und beginnt mit dem Reset-Timer nach loslassen der Fahr-Taste.
Hier (falls es jemanden interessiert) die komplette Programmierung:
Relais Status-Kommando (C-Tabellen) für beide Relaisgruppen einschalten.
Die LED rot an Taste 5 hängt direkt per LED Status am Relais 8 mit EIN = Blinken
A1: kurz/lang/los: Sende kurz/lang/los an Tasten B1 + B5
A5: lang: Relais 8 - Timer 10 für Sekunden
B1: Kurz: Relais 1 EIN, Lang: Relais 1 AUS
B5:
Kurz: Relais 8 Timer für 10 Sekunden, Motor-Relais (anderes Modul!): Einknopfbedienung "fahre los"
Lang: Relais 8 ein, Einknopfbedienung "fahre los"
Los: Relais 8 Timer für 10 Sekunden, Motor halt
C1: Lang: LED1 ein, Los: LED1 AUS + Steuerkommandos an Verbraucher
C8: Lang: Grüne LED aus + Sperre Taste B1 + entsperre B5, Los: Wiederhole Relais-Status 1 + Entsperre Taste B1 + Sperre B5
Das Ganze geht mit bis zu vier Tasten, dazu können einfach alle Tasten-Kommandos X1/X5 kopiert werden, in C8 müssen entsprechend alle Tasten/LEDs aufgerufen werden.
Mit Hilfe der D-Tabellen sollten man das Ganze auch noch auf eine Dritte Ebene bekommen.
Zurück zu „Programmierfragen“
