Frage zu LED Treiber
Thunderbolt
#1 Frage zu LED Treiber
Hi!
Möchte für meine Lichtinstallation unter anderem diesen LED Treiber verwenden: http://www.voelkner.de/products/27718/L ... mmbar.html
Laut Datenblatt können an jedem der 2 Ausänge bis zu 8 Power-LEDs mit 1.2W angeschlossen werden. Ich würde gerne 9 Power-LEDs mit 1.0W anschließen. Das sollte doch gehen oder mache ich da irgendwo einen Denkfehler?
Danke und Gruße
Jochen
Danke und Gruße
Jochen
#2 RE: Frage zu LED Treiber
Hallo Jochen,
dazu müsste man die Daten der LED's haben, aber ich denke, mehr als 8 LED's in Reihe geschaltet, geht nicht.
Der Treiber liefert 350mA, und die Spannung geht bis max. 30V.
Thunderbolt
#3 RE: Frage zu LED Treiber
das wären die hier: http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page ... rnr=111852
Wobei Du natürlich Recht hast. Mit 9 Leds (sprich 3 dieser Leuchten) komme ich über die 30V... Schade!
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
#4 RE: Frage zu LED Treiber
Hallo Jochen,
ich wollte genau das selbe schon mal ausprobieren, aber bei mir klappte es nicht.
Weißt du vielleicht, ob ich dazu noch einen LED-Trafo brauche?
Sry, dass ich so eine Frage stelle, aber ich kenne mich mit LED´s nicht so gut aus
Vielen Dank im Voraus
#5 RE: Frage zu LED Treiber
Forwardsspannungen von LEDs liegen im Schnitt zwischen 3,0V und 3,5VThomas hat geschrieben:Hallo Jochen,
Es gibt LED-Treiber, welche Ausgangsspannung bis über 100V liefern bei 350mA.
Da können dann gerne bis zu 30LEDs in Reihe geschalten werden.
Das müsste doch die Lösung für dein Problem sein.
Die Dinger sind dann hier zu finden
http://www.ledclusive.de/LED-Treiber/LE ... ::286.html
oder einfach mal nach Maxi-Jolly-HV googlen.
Viel Erfolg.
#6 RE: Frage zu LED Treiber
Was passiert denn, wenn eine durch geht? Alles aus oder leuchten die weiter
#7 RE: Frage zu LED Treiber
naja es hängt ab wie sie durch geht - fällt dir nur das Leuchten aus weil das Substrat einen Kuzrschluss verursacht brennt der Rest weiter, wenn dir die LED komplett abbrennt, sprich kein Strom mehr drüber geht sind logischerweise alle aus.
In der industriellen Anwendung kann man sowas über passende "Reserveschaltungen" kompensieren, aber ich denke das wird beiden LED Stripes keiner machen.
#8 RE: Frage zu LED Treiber
Danke für den Link !Marcel-KU hat geschrieben:Hallo Jochen,
@All, bitte mal lesen, den Teil1 und Teil2 auf der Seite !
Zu deiner Frage, da müsstes du mal genau angeben, was für LED's du betreiben möchtest.
Thunderbolt
#9 RE: Frage zu LED Treiber
Hallo Marcel,
wie Thomas schon geschrieben hat bräuchten wir noch ein paar weitere Infos (Hardware, genaues Problem, ...) um Dir weiterhelfen zu können.
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
#10 RE: Frage zu LED Treiber
Ich muss da mal nachhaken - zuerst mit einem 'Herzlich Willkommen'Tecfreak
Es besteht ein wenig Verwirrungsgefahr - die heißen hier (fast) alle Thomas
@Tecfreak: wenn deine Angebote problemlos mit LCN arbeiten können (im Zweifel testen auch wir das gerne mal bei uns mit Mustern), bist du bei uns genau richtig. Wir sollten uns dann mal zusammen telefonieren und gemeinsam unsere Verkaufszahlen hoch treiben.
Das hier diskutierte 'Problem' haben nicht nur unsere User im Forum.
