LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
hagi01
#1 LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Beitrag von hagi01 »
Hallo Gemeinde!
Ich habe mehrere TS meist in Zusammenhang mit GT's + GBL verbaut.
GT-10D + GBL + TS: noch am genauersten (ca. 1,3° Abweichung - kann man mit Einbausituation erklären)
GT - 6 + GBL + TS: -0,6° im Schlafzimmer geht es heisser her :lol:
GT - 6 + GBL + TS: 36° etwas warm für ein Kinderzimmer
GT - 6 + GBL + TS: 31,3° zweites Kind schwitzt auch laut TS
GT - 6 + TS: 28° Thermometer zeigt 21,5°
Woran kann das liegen? Was kann ich tun?
Danke für eure Hilfe im voraus.
lg
hagi01
#2 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Beitrag von LuckyLPA »
Teste es mal, indem du die Sensoren "raushängen" lässt. Wenn der Wert dann Richtig ist, liegt es an der Stauwärme. Laschen am Rahmen rausgeschnitten, wegen des Luftstromes? Nur "tiefe" Dose oder Elektronikdose? Wie rum ist die Dose eingebaut? Module im Bauch nach unten und Taster oberhalb?
hagi01
#3 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Hab jetzt mal mit dem mit -0,6° begonnen und ihn zerlegt.
Testweise das GBL abgeklemmt und den TS direkt ans UPS und der zeigt noch immer -0,6°. Nach einem Reset des Moduls bzw. Löschen und Neuprogrammierens geht der TS wieder auf -0,6°.
Hab leider keinen weiteren TS zum Testen und jetzt alle anderen zu zerlegen ist Mörderaufwand, da es eine Bastellösung mit dem daruntersitzenden GBL ist.
Beim GT-10D ist es definitiv die Stauwärme, denn "heraushängend" passt die Temperatur.
Bei den Kinderzimmern würde es mich wundern wenn durch die blauen LED's und das UPS mit NU16 6-7° dazukommen, oder?
Gibt es eine Möglichkeit den TS beim GBL dazu zu montieren?
lg
hagi
#4 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Hab mal schnell getestet .... In der Küche den TS hinters GT6 (UPS+NU16) gesteckt und Temperatur wird mit +5°C verfälscht ...
mfg Carsten, dessen TS aus gutem Grund woanders sitzen
PS : Die Module liegen nur locker im Hohlraum des Küchenschranks ... Wenn die noch in ner Dose gezwängt wären, wäre die Temperatur wohl höher...
#5 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Beitrag von Thomas.Einzel »
LuckyLPA hat geschrieben:Hab mal schnell getestet .... In der Küche den TS hinters GT6 (UPS+NU16) gesteckt und Temperatur wird mit +5°C verfälscht ...
Das ist leider so, ja. Wie das aus pragmatischen Gründne ohne allzu viel Schmerzen trotzdem machen kann habe ich schon mal vor >2,5Jahren beschrieben: http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 24170.html
Die darin beschriebene Rechenhilfe auf http://www.einzel.de/lcn/linear.htm ist übrigens die ganze Zeit für euch alle da gewesen. B)
#6 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Na klar - wenn ein Kabel angeschlossen wurde, ist der I-Port-Stecker frei. Man kann den TS da schon auch in den 'Luftstrom' mit rein fummeln.
Grüße, Uwe - der die Friemelei auch schon mal gemacht hat (mit gutem Ergebnis)
hagi01
#7 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Kann man dann eigentlich bei der LinHK ähnlich wie beim GT10D den Temperaturwert in der Visu anpassen (lin. rechnen)?
#8 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Beitrag von Thomas »
Hallo Hagi,
ja, du kannst da auch Funktinen einebauen, die dir die Werte rechnen.
Ist sogar ein Beispiel in der Doku.
gruss thomas - die Lösung von Thomas Einzel finde ich auch nicht "so schlecht" .....;)
hagi01
#9 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
So die TS mit den -0,6° und den 36 ° Dauerwerten wird nun von der Hotline getauscht (die sind wirklich supernett, kompetent und hilfsbereit).
Thomas hat geschrieben:ja, du kannst da auch Funktinen einebauen, die dir die Werte rechnen.
Das Beispiel in der Doku hab ich noch nicht gefunden. Evt. hat wer einen Tipp wo das in der Doku zu finden ist :confused:
lg
hagi, der dann mal dringend eine LINHK-Schulung für die Visu benötigt!
Sven
#10 RE: LCN-TS zeigen falsche Werte - Was tun?
Beitrag von Sven »
ou ja, da wäre ich auch dabei. Aber das Problem ist hier wohl der Umfang wenn ich das richtig verstanden habe ;)
