Hallo!
Ich habe mal zwei Grundlegende Fragen wie man so etwas realisieren kann.
1.) Ich habe an der Tür einen Magnetkontakt und einen Taster sitzen.
Der Taster soll jetzt zwei Funktionsebenen bekommen.
Wenn die Tür geschlossen ist: kurz = Licht an/aus; lang=Dimmen
Wenn die Tür aber auf ist soll z.B. kurz = "Kommen" und lang = "gehen" sein.
2.) In meiner Küche hängt ein LCN-GBL. Jetzt wollte ich den Lichtwert auch für andere Dinge nutzen.
Am Modul sind aber Regler 1 für Heizung, Regler 2 für den Lichtwert (Küche) und ein Schwellwert für den Frostschutz Heizung belegt.
Kann man den aktuellen Lichtwert auch an ein anderes Modul senden, welches diesen dann "verarbeitet". ?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Anfängerfragen zum Thema Taster mit mehr Funktionen belegen und Lichtsensor
#2 RE: Anfängerfragen zum Thema Taster mit mehr Funktionen belegen und Lichtsensor
Moin Michael,
... es geht ...
zu 1: nutze 2 Tasten und sperre mit dem Türkontakt jeweils die eine oder andere. Nach Stromausfall Statuskommando wiederholen ...
zu 2: du kannst den Wert nicht senden - aber er lässt sich holen. Die Regler können rechnen - mit einem Ausgangswert, der 0 sein sollte, kannst du dir so die Messwerte auch in andere Module 'rein rechnen'.
... es geht ...
#3 RE: Anfängerfragen zum Thema Taster mit mehr Funktionen belegen und Lichtsensor
Vielen Dank für die prompte Antwort.
1 habe ich schon hinbekommen.
2 denke ich mal das ich den Ansatz schon habe.
Ich habe in dem Regler eingestellt das er die Moduleigene Tvar + den Lichtwert vom anderen Modul rechnen soll.
Da im Modul Tvar nicht genutzt wir gehe ich mal davon aus, dass diese von LCN automatisch den Wert 0 hat.
Weiteres bei Zeiten
Weiteres bei Zeiten
#4 RE: Anfängerfragen zum Thema Taster mit mehr Funktionen belegen und Lichtsensor
Wenn du im 2. Modul auch Schwellwerte nutzen willst, ist die Tvar (dann) nicht mehr frei ...
Ich nutze da gerne Ausgang 3 zum rechnen.
#5 RE: Anfängerfragen zum Thema Taster mit mehr Funktionen belegen und Lichtsensor
Ja, kann ich ja mal Testen.
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber ich war mir nicht sicher ob der auch von LCN auf 0 gesetzt ist wenn er ungenutzt ist.
Meine Probeschaltung hat jedenfalls funktioniert. Wenn es zu dunkel ist geht eine LED am GT6 an, damit man die Taste im Dunkeln auch findet.
:thumbup:
:thumbup:
#6 RE: Anfängerfragen zum Thema Taster mit mehr Funktionen belegen und Lichtsensor
Hallo Michael,
ohne weitere Nutzung ist beim LCN-Modul die Tvar und auch Ausgang 3 immer auf 0 ...
Mit NU16 geht am GT6 auch eine blaue Hintergrundbeleuchtung zu schalten - ganz hübsches "Bus-Profi-blau"
Zum finden der Tasten reicht das meist auch schon (und es kann auch vom Lichtsensor aktiviert werden).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
