Fragen bei der Programmierung Fensterkontakte
Eypoxs
#1 Fragen bei der Programmierung Fensterkontakte
Beitragvon Eypoxs » Sa 29. Sep 2012, 21:19
Hallo Zusammen
Ich Habe einige fragen wie ich anfangen soll oder es umsetzten kann wäre super wenn ihr mir da weiter helfen könntet
Ich habe 3 Etagen :Keller EG ,OG ,DG
Überall ist ein Ring verlegt worden für die Fensterkontakte Angeschlossen auf einen B8L
Da bekomme ich Meldung wenn das fenster geschlossen wird auf B1—lang
und wenn es aufgemacht wird Auf B1—Los
B1 =Keller
B3= EG
B5=OG
B7=DG
Hoffe das reicht an Info jetzt meine wünsche (Vorstellungen)
1-Will das mir am GT10D Am Eingang angezeigt wird ob noch ein Fenster auf ist und wenn ja in welcher Etage am besten im Display ?Ansonsten mit blinken
2-Wenn ich das Haus verlassen habe oder die Zeitsteuerung alle Jalousien runter hatte und dann ein Fenster geöffnet wird das ich dann ein Meldung bekomme was damit gemacht wir muss ich mir noch überlegen
Weiß nicht ob ich noch was beachten muss falls doch bin für eure Vorschläge offen
Wenn ich das irgendwiee mit summen oder stausmeldunge machen muss was ich mir fast schon vorstellen kann muss ich sagen das ich da noch keineErfahrungenn gesammelt habe
:blush:
Danke für eure Antworten
#2 RE: Fragen bei der Programmierung Fensterkontakte
Beitragvon Uwe » Sa 29. Sep 2012, 21:34
Na, dann sammeln wir doch mal Erfahrungen mit Logik(summen) ... ;)
Je eine LED für B1, B3, B5, B7 (wenn ein = ein = Fenster geschlossen). Die Logik nimmt dann diese 4 LED als 'Summe' - und diese Summe kannst du im Display mit einem Icon oder auch einem entsprechenden Text anzeigen.
Ich würde da jetzt einen Text für die Summe verwenden und die einzelnen Etagen mit Icons darstellen.
Diese Summe kannst du dann sicherlich auch bei deinen Ideen zu 2 noch weiter verwenden ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
