Das L steht für den integrierten Lichtsensor - da der alte "Flutschfinger" abgekündigt wurde, muss ich bei einer Innenraumlichtregelung schon den GBL nehmen (und habe dann Bewegung und Licht in einem Gerät).
Natürlich kann man den auch an der Decke montieren ...
Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
#21 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#22 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Jo, da muss ich nochmal in mich gehen.
Was anderes: wir wollen am Wochenende Kabel und Leerrohre verlegen. Ich bin soweit schon ziemlich klar, ich frage mich eigentlich nur noch wo ich das Leerrohr für die Tür-/Fensterkontakte enden lasse.
Fenster wollen wir erst nächstes Jahr austauschen lassen - es werden wahrscheinlich Unilux-Fenster Holz/Alu mit Roto NT Beschlägen. Kontakte würde ich gleich mit einbauen lassen - von Roto gibt es da ja auch ein entsprechendes System. Könnt Ihr mir einen Tipp geben wo ich das Leerrohr am besten enden lasse? In den beiden Zimmer sind jeweils große Doppelflügel-Terrassentüren.
Momentan tendiere ich dazu einfach ein Leerrohr neben dem Leerrohr für die E-Rolladen enden zu lassen und nächstes Jahr wenn die Türen eh neu gemacht werden die eigentlich Kontakte verkabelt.
Spricht da was gegen?
#23 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Nein, die Tendenz ist gut
#24 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Uwe hat geschrieben:Spricht da was gegen?
Na dann werde ich das tendenziell mal so umsetzen
#25 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Um das Licht bei betreten des Raums ein und aus zu schalten sollte ja der BMI reichen. Schaltet der BMI auch das Licht am Tag ein?
Ein Anwendungsfall für den GBL wäre doch z.B. wenn abends ein Treppenaufgang mit einem gedimmten Licht beleuchtet wird?
#26 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Genau, der BMI schaltet immer.
Um die Schaltungen am Tage zu verhindern, bietet sich ein Aussenlichtsensor (LSA) an. Für nächtliche Dimmungen ist eine Schaltuhr (z.B. im GTxD) am sinnvollsten.
Der Lichtsensor im GBL macht für mich nur bei Lichtregelungen Sinn - Treppe dunkel, Licht an = Treppe wieder hell = schaltet nicht mehr. Wenn ich da als 'minimal' den Lichtwert nehme, den das Licht auch erzeugen kann, bin ich für mein Gefühl viel zu früh bei der Einschaltung.
Und dann kommt W und stellt eine Stehlampe hinter die Glastür vom Wohnzimmer (= Flur immer hell) ...
#27 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
OK, aber den LSA würde ich nicht in mein Badezimmer montieren. Denn dort will ich natürlich auch nicht, dass am Tag das Licht eingeschaltet wird. Oder?
Was würde man für einen Treppenaufgang nutzen? d.h. Läuft man die Treppen im dunkeln (oder schon fast dunkel) hinauf, schaltet sich das Licht an. Oben angekommen wird es automatisch ausgeschaltet. Nach erstem Empfinden würde ich den BMI nehmen, aber der schaltet auch am Tag - was ich nicht unbedingt will.
An welchen Stellen im Haus nutzt man überhaupt den BMI? Wer will denn das am Tag das Licht durch den BMI eingeschaltet wird
mfg pal - der wieder viele Fragezeichen hat....
#28 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
pal hat geschrieben:An welchen Stellen im Haus nutzt man überhaupt den BMI?:
Ich denke diese Frage solltest Du Dir als erstes beantworten. Scheint so als hättest Du eine Lösung (BWM) und suchst nun das passende Problem dafür
Im Innenbereich sehe ich (außer vielleicht im Flur) für mich keine wirklich sinnvollen Einsatzbereiche. Ein Haus das zu viel von selbst macht kann auch nervig sein...
VG, Hocky
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#29 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Ist aber schon cool, wenn man ins Bad kommt und das Radio geht an
Warum einen Lsa nicht zur Verdunkelung nutzen.
Mg lutz
.Warum einen Lsa nicht zur Verdunkelung nutzen.
Mg lutz
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#30 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Ich perönlich habe mittlerweile 5 BMI im einsatz.
Flur EG, Flur OG, Treppenhaus, Gästebad EG, Bad OG.
Der BMI im Flur EG erkennt den ganzen Tag die Bewegung und schaltet mein GT4D hell. Mein Außenhelligkeitssensor (angepasster LS) verhindert aber per Schwellwert das das Flurlicht mit angeht. Per Schwellwert und Reglerrechnung kann ich für jeden BMI eine Helligkeitsschwelle einstellen, ab wann Licht gebraucht wird und wann nicht.
Ich hab mich echt dran gewöhnt, wenn ich das Haus betrette ist das Licht im Flur schon an. Einfach cool.
Der BMI im Bad macht seit 2 Wochen das Radio nicht mehr an
Der WAF hat das Radio auf eine Taste degradiert.
Der WAF hat das Radio auf eine Taste degradiert.Viel Erfolg
