Hallo zusammen
Hier meine Programmierung
Tastenbelegung:
Taste A5 -> Segment 0, Modul 31 "Wohnen Essen Tür"
Kurz: Relais: - - - - 1 - - -
Lang: Regler1 Sollwert relativ zu aktuellem Wert +10
Los: (Leerkommando)
Taste A6 -> Segment 0, Modul 31 "Wohnen Essen Tür"
Kurz: Relais: - - - - 0 - - -
Lang: Regler1 Sollwert relativ zu aktuellem Wert -10
Los: (Leerkommando)
ich möchte aber gerne bei dem erreichen des Sollwertes von 25° und 16° die Rückstellung auf den programmierten Sollwert von 21° (Regler Haupteinstellung Sollwert) oder eine Sperre erreichen. Somit ist ein übersteuern nicht möglich.
Kann mir hirzu jemand ein Beispiel nennen.
Gruß Belegos
Heizungsregelung Grenzwerte festlegen
#2 RE: Heizungsregelung Grenzwerte festlegen
Du kannst z.B. zusätzlich Schwellwerte einführen, wenn die 25° erreicht werden sendest du Regler Wert absolut auf 21°. Wobei ich nicht ganz verstehe, 16° sollten ja nur bei Abwesenheit oder Nacht erreicht werden, da sollte nicht automatisch wieder auf 21° geschaltet werden.
Ansonsten biete ich dir eine 3. Taste an für Regler auf 21° Setzen, ob als Doppelbelegung oder echte 3. Taste ist erst einmal egal. Oder habe ich deine Frage nicht ganz verstanden?
#3 RE: Heizungsregelung Grenzwerte festlegen
Ich sehe da nicht zwingend Sinn drin ...
Auch bei mir hat W schon mal 45° Solltemperatur eingestellt (es wurde ihr einfach nicht schnell genug warm). Gebracht hat ihr das nichts - mit der vom Wärmeerzeuger vorgegebenen Vorlauftemparatur hat sie die 'Bude' nicht auf mehr als 24° erwärmen können (was dann auch gefühlt schon knuffig warm ist). Und schneller ging es auch nicht ...
Ich habe bei mir nur in den "wichtigen" Räumen eine Frostschutztemperatur in einem Schwellwert eingstellt. Wo Wasserleitungen in der Nähe sind machen minus° einfach keinen Sinn.
Wasser kocht bei 100° - aber woher weiss das Wasser, dass es 100° hat ???
#4 RE: Heizungsregelung Grenzwerte festlegen
Bei mir kann man an den Tastern nur 1x pro Stunde die Temperatur um 1°C verändern. (Sperre taste auf Zeit). Per GVS lässt sich die Temperatur zwischen 16 und 24°C wählen.
Allerdings haben wir nur die ersten 2...3 Wochen dies genutzt. Seither läuft die heizung ohne Eingriffe.
