Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
#11 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Beitrag von oliwel »
@Dirk: sieht nett aus, aber schränkst du damit nicht den Erfassungsbereich ein? Sieht so aus als ob da einiges des BMI im Gehäuse verborgen ist.
@Uwe: Das mit dem IV versteh ich grad nicht, ich hätte jetzt den BMI mit je einem IV vorne und hinten "direkt" an den I Port angesteckt und den B3I parallel an den I Port in der Dose und von da aus direkt mit einer Leitung zum Relais des RM. Laut Waschzettel kann der B3I bis zu 50m Leitungsweg. Oder meintest du ich soll den B3I zusammen mit dem BMI in die Decke bauen und von da aus verdrahten? Das würde irgendwie auch Sinn machen ;)
Was nimmt man da dann für Kabel - die Wachzettel sprechen immer von geschirmten Leitungen, reicht da ein normaler 4x2x0,8 Klingeldraht
Dirk.S
#12 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Oli,
der BM arbeitet ohne EInschränkung, wobei ich seit einiger Zeit den wagerechten Einbau der BM bevorzuge, denn bei denen kann man eher verhindern, dass die Katze das Licht einschaltet. ;)
Gruß DirkB)
#13 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
scheinbar ist der zweite Teil der Frage untergegangen, daher nochmal - geht das so/ist das ne schlaue Lösung (zumindest glaube ich dass das Beispiel in der TD Peripherie genau so aussieht und das Uwe das auch so gemeint hat):
Wie von Uwe vorgeschlagen setze ich einen BMI vor das Gästebad und einen BMI im Bereich der Eingangstüre, der Rauchmelder kommt in die "Ecke" rechts unten. Zu einem SHS packe ich ein IVH, ziehe dann eine 2x2x0,8 zum ersten BMI, setze dort EINEN IV ein, an den ich den BMI anschliesse. An die Schraubklemmen des IV setze ich die Steuerleitung wieder an und ziehe diese zum Rauchmelder, dort wieder EIN IV + B3I an den ich dann die beiden RM Kontakte anschliesse. Der I-Port wird wieder einfach durchgeklemmt und geht zum zweitem BMI wo ich wieder mit einem IV den Klingeldraht in einen I-Anschluß umwandel und den zweiten BMI anstecke.
Im Flur ist alles etwas näher zusammen, da würde es sich anbieten IV, BMI und B3I direkt in einer Dose zu versenken und dann die Binäreingänge einen Meter zu ziehen. Laut den Bildern im TD Dokument hat man bis zu drei I-Ports an dem IV zur Verfügung - ist das korrekt (Installationsbeispiele Abb 6)?
Von den Kosten wäre es vmtl. günstiger den RM einfach mit 2 Adern direkt in die UV auf einen B8L zu ziehen, aber da ich eh schon keinen Platz in der UV habe, wollte ich das vermeiden - oder gibts einen guten Grund das zu tun?
Thunderbolt
#14 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Beitrag von Thunderbolt »
Tach,
wenn Du so verkabelst hast Du zwar auf dem Bus die Info welcher Rauchmelder ausgelöst hast, im zweifelsfall schlägt aber nur der jeweilige Rauchmelder Alarm. Mir war es in diesem Fall wichtiger, dass beim Auslösen eines Rauchmelders alle Alarm schlagen.Habe deshalb bei mir alle Rauchmelder in Reihe vernetzt und den letzten im Technikraum lege ich auf einen Binärkontakt in der Hauptverteilung.
Grüße, Jochen
#15 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Hallo Jochen,
hm da hast du Recht - bei zwei Meldern in einer Etagenwohnung wäre das wohl verschmerzbar (die 85dba sollte man hören..).
D.h. du hast dann das Relais nur in dem letzten Melder oder? Wenn ich das recht verstehe, wird aber nur Alarm per vernetzung signalisiert, d.h. eine Störung am vernetzten Melder hast du nicht auf dem Bus, korrekt?
Ggf. wäre es eine Option die Störungs-Kontakte auch einfach durchzulegen, also ein 4x2 zwischen die beiden Melder, und dann sowohl die Gira-Vernetzungsleitung als auch die beiden Relais-Kontakte durchziehen - sollte sich ja alles zusammen in einem Kabel vertragen.
Thunderbolt
#16 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
oliwel hat geschrieben:hm da hast du Recht - bei zwei Meldern in einer Etagenwohnung wäre das wohl verschmerzbar (die 85dba sollte man hören..).
Das hast Du wahrscheinlich Recht. Habe bei mir drei Stockwerke + Garage abzudecken, da sieht das etwas anders aus.
oliwel hat geschrieben:Wenn ich das recht verstehe, wird aber nur Alarm per vernetzung signalisiert, d.h. eine Störung am vernetzten Melder hast du nicht auf dem Bus, korrekt?
Müsste meiner Meinung nach so sein. Kommt aber mit Sicherheit auch auf das genaue Modell an. Verwende bei mir die Merten.
Grüße, Jochen
