Planung Jalosusiesteuerung
Dirk.S
#11 RE: Planung Jalosusiesteuerung
Beitrag von Dirk.S »
ohhh Klaus war schneller.
#12 RE: Planung Jalosusiesteuerung
Wo Internet im Haus ist, hat auch die Fritze die Uhrzeit - dann braucht das mit der LinHK kein GPS mehr.
Nach telefonischer Rücksprache zeigen wir auch gerne per Teamviewer mal eine unserer Anlagen life.
Für die BS4 würde ich mind. Platzreserven einplanen. Ob man das (inkl. dem Verdrahtungsmehraufwand) am Ende dann wirklich braucht ...
Die Positionierung steht und fällt mit den Motoren. Die BS4 arbeiten nur mit mechanischen Endschaltern - die meisten der heute verwendeten Motoren sind jedoch elektronisch abgeschaltet.
Man(n) und sein Kontostand sollte das schon reiflich überlegen.
Die meisten der von mir verbauten BS4 überwachen nur den Betrieb von 'unsichtbaren' Geräten (Tauchpumpen etc.).
Grüße, Uwe - der die Positionierung von Rollos mit virtuellen Modulen der LinHK total geil findet (ja, das geht auch ;) )
Testudo
#13 RE: Planung Jalosusiesteuerung
Beitrag von Testudo »
Ich würde die Jalousien schon gern Positionieren können.
Es ist ja ein Lichtsensor verbaut. Der soll ab einer bestimmten Lichtmenge die Jalousien runter fahren und schräg stellen, damit keine Sonne mehr direkt einfällt es aber dennoch hell ist.
Eine Fritze hab ich am Start. Auf LinHK bin ich dann schon ml gespannt.
Am Wochenende werde ich zum Planen kommen, danach/während dessen gibt's mehr (Fragen).
Sollte ich dann statt der R4M2H lieber R8H zum Positionieren nehmen?
Positionierung mit virtuellen Modulen klingt sehr gut.
LG
Olli
#14 RE: Planung Jalosusiesteuerung
... und schräg stellen
Da haben wir es doch - die Lamellenstellung ist nicht positionierbar.
Raffstores faährt man eigentlich nur "ganz hoch" oder "ganz runter" (über Endstellung) und "Lamelle offen" (mit einem Timerkommando von der unteren Endstellung.
Du kannst dir die BS4 also sparen ... (die machen nur bei Rollos Sinn, wenn man z.B. "auf Schlitz" zieht)
