Ich habe bei einem Kollegen eine FB 7390 installiert. Ein echt schönes Teil. Der Anschluß von der Telekom besteht schon einige Jahre und lief bisher immer stabil. Der Alte Router ist aufgeraucht und was neues sollte her. Übergangsweise stand ein Speedport W500 ohne alles als Modem und ein Linksys Accesspoint da. Alles ist gelaufen. Ich habe vor ein paar Tagen die 7390 angeschlossen und auch konfiguriert. Alles war super, bis auf das nach ca 3-8 Stunden garnichts mehr ging.
Im Protokoll ist folgendes zu sehen:
[zitat]
11.12.12 21:27:54 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. 0028 LSHNO004 0496912813 vip lock
11.12.12 21:27:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 3456/448 kbit/s).
11.12.12 21:27:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.12.12 21:27:37 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
11.12.12 21:27:32 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.21 beendet[/zitat]
Diese VIP LOCK meldung kommt dann im ca 1-2 min Takt immer wieder.
Die Zugangsdaten haben drei verschiedene Leute 5 mal neu eingegeben. Wir haben ein Recover der Anlage gemacht, kein Erfolg. Der W500 läuft als Ersatz jetzt wieder klaglos.
Die Zahl vor "vip lock" zählt immer weiter hoch.
An meinem privaten Anschluß macht die Box die gleichen Probleme.
Kann mir jemand einen Rat geben? Kennt jemand das Problem oder muß ich mich damit abfinden das diese Box nur eine Lebenszeit von ca 2-3 h hatte?
Wer kann helfen?
FB 7390 "vip lock" (erledigt
#2 RE: FB 7390 "vip lock" (erledigt
[zitat]Das "vip lock" deutet darauf hin, dass das T-Kennwort zu oft falsch eingegeben wurde und jetzt die 24-Stunden-Sperre aktiv ist.[/zitat]
Kann üblicherweise über die Hotline vorher freigegeben werden
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 RE: FB 7390 "vip lock" (erledigt
Ja ABER :scared:
Mit dem Speedport klappt es sofort wieder. also innerhalb von 3 Stecker umstecken und wieder hinter dem Schreibtisch hervor kriechen.
Wieder umstäöpseln und es geht wieder nicht. Das Paßwort habe ich in beiden Boxen selber von Hand eingegeben.
Macht das sinn?
Der Speedport läuft im moment, zwar ohne W Lan aber es geht. Was sollte ich tun?
Hilfe
Macht das sinn?
Hilfe
#4 RE: FB 7390 "vip lock" (erledigt
obeis hat geschrieben:Macht das sinn?
Moin Siebo,
natürlich nicht, aber was macht im Computerleben schon Sinn? Lösungen kann ich dir leider nicht anbieten, ich denke aber, dass die durchscnittliche Lebensdauer neuerer Router > 24 Stunden liegt. Versuche es trotzdem bei der Telekom Hotline.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#5 RE: FB 7390 "vip lock" (erledigt
Spontane Frage - hat die Fritze eine höhere Geschwindigkeit wie das Speedport? Ich hab zwei Posts im Netz gefunden die meinten es läge bei Ihnen an einer gestörten Leitung und das Problem tritt nur bei höheren Geschwindigkeiten auf.
Schau mal auf der Fritze unter Internet - DSL Informationen ob du ein sauberes DSL Signal hast (das hat mit dem Login nix zu tun). Ändern kannst du dann zwar auch nix dran aber es erspart dir ein wenig Terror mit der Hotline.
#6 RE: FB 7390 "vip lock" (erledigt
Wie meinst du unterschiedliche Geschwindigkeiten?
Der Anschluß kann 3000er DSL an beiden Geräten. Das überfordert nicht mal einen alten Speedport.
Mit der Telekom habe ich gesprochen, es liegt keinerlei Störung oder Sperre vor. Auch mißlungene Einwahlversuche gibt es nicht. Ich stehe auf dem Schlauch, zumal die Gleiche Meldung mit der Box bei mir zuhause auch kommt. Mit meinen Daten läuft die Box wunderbar. Vielleicht sollte ich tauschen. Ich behalte die 7390 und überlasse Ihm einen funktionierenden Speedport. Mitlerweile vermutte ich ein falsche Zugangsdaten. Wie auch immer.
Ich melde mich wenn ich was weiß.
#7 RE: FB 7390 "vip lock" (erledigt
Mon Siebo,
[zitat]vermutte ich ein falsche Zugangsdaten.[/zitat]
oder die Schreibweise ist in der Box anders.
Vermutung:-/
Vermutung:-/
#8 RE: FB 7390 "vip lock" (erledigt
Hallo Siebo,
ich hatte bei einem Speedport mal das Problem, dass die Eingangsdämpfung des Gerätes zu hoch war und somit kein DSL-Signal aufgebaut wurden konnte. Soweit ich weiss trifft das aber auf die FBs nicht zu. Wir hatten aber auch nur DSLlight.
mfg pal
mfg pal
#9 RE: FB 7390 "vip lock" (erledigt
Nabend
Der Fehler saß diesmal nicht vor dem Monitor, sondern auf dem Hocker schräg daneben.
Mein Kollege hatte noch eine zweite Wohnung, die er aufgegeben hat. Der Internetzugang wurde zum 7.12 gekündigt. Die Daten hat er mir gegeben.
Wir wissen jetzt also sicher, das die Telekom die Zugangsdazen wirklich löscht und auch, das die den Termin einhalten.
Richtige Zugangsdaten ergeben auch eine funktionierende Fritzbox, mit Internetzugang. Jetzt gibt es morgen noch das Update auf OS 5.50 und alles wird gut
vielen Dank an alle
vielen Dank an alle
