Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
also noch ein paar Worte zur Schaltung, ich habe einfach zwei 595 kaskadiert, d.h. den QH" (seriellen Ausgang, 9) des ersten an den SI (Signaleingang, PIN 14) des 2 angeschlossen. Die PIN SCK (Takt für durchschalten der Infos, PIN 11) von beiden parallel an T-Port Pin 3+5 (wie beim GIRA 101300). Außerdem die RCK (überträgt die Daten von den D-FF in denen die Daten durchgeschoben werden auf die D-FF die die Daten auf den Ausgang legen, PIN 12) wieder beide Parallel auf T-Port PIN 4.
Die Daten kommen vom T-Port PIN 6 auf den PIN 14 des ersten 595 (auch wie GIRA).
Jetzt habe ich die Schaltung noch einmal an ein UPP gehängt und es passiert folgendes:
Kommando=> Lämpchensteuerung, Ein, Lämpchen 1 => es gehen die LED 1 und 9 an.
Kommando=> Lämpchensteuerung, Ein, Lämpchen 2 => es gehen die LED 2 und 10 an.
und immer so weiter nicht nur bis 12 sondern 16!
Für mich sieht es so aus, als würden die 8 bit mehrmals gesendet werden? Bei einem 595 stört es nicht, vielleicht sollte ich einen weiteren 595 in Reihe schalten, einen hab ich noch.
@Johannes leider fehlt mir ein Logikanalysator wenn ich auch schon oft einen benötigte, sollte mal auf meinen Wunschzettel schreiben in 5 Monaten ist ja schon wieder Weihnachten!
@Uwe wie meinst du das mit dem KT8-Test kann man sich etwar bei Issendorf als Tester anmelden? Oder meinst du die Pro-Einstellung?
Externe Tester gibt es bei Issendorff (leider) nicht ;-(
Bei den Tastern von Andreas war auch mal die Rede von einer Firmware-Anpassung (damit er mehr Lämpchen zur Verfügung hat). Leider hört man von Andreas nichts mehr :-( .
Es ist auch durchaus möglich, das es nicht geht ...
(so rein kapazitiv ;-) wie der Taster)
