Hallo Bus-Profi-Gemeinde,
wir haben LCN in unserem Neubau und nun geht es an die Auswahl des Schalterprogrammes.
Das Gira Standard 55 Schalterprogramm finden wir genau richtig für uns und im Zusammenhang mit dem 1011 und 1013 sieht die ganze Sache echt Klasse und aus einem Guss aus.
Was ich jetzt noch Suche ist eine Anzeige der Raumtemperatur, die ich gern in mein Schalterprogramm integrieren möchte. Leider finde ich nichts geeignetes. Vielleicht könnt Ihr mir hier weiter helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mischl
Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
Hallo Mischl,
die kurze Antwort: Ohne Basteln gar nicht
Für längere Antworten such mal im Forum - Ideen und Bastelvorschläge gabs hier schon zu Hauf.
#3 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
Hallo Mischl,
Oli hat (leider) recht - eine 'echte' Anzeige geht nur mit den Displays der GT-Serie von Issendorff (oder einer Visu an PC oder Smart-Phone).
Man muss sich aber auch fragen: braucht man diese Anzeige wirklich? Für mich ist das nur ein 'Placebo' für den WAF - und der drückt bei 'zu kalt' immer auf wärmer, egal welche Zahl da steht.
Grüße, Uwe - dem der WAF schon Sollwerte von über 30° eingestellt hat (der Wärmeerzeuger schafft an lauen Tagen aber max. 26°)
#4 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
2 Gründe habe ich dafür.
1. Wie du schon richtig gesagt hasst der WAF
2. Bei einem Neubau will man erst die grundsätzliche Funktionalität herstellen und um die Visu will ich mir später in aller Ruhe Gedanken machen. Ohne Temperatur-Anzeige ist man allerdings sofort auf eine Visu angewiesen und hat auch keine entsprechende Rückfall-Ebene sollte das Smartphone oder Touchpad mal defekt sein.
Ich finde es echt sch...ade, dass Gira nach und nach die einfachen Taster einstellt und nur noch die mit eingebautem Controller für KNX verkauft.
#5 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
Du bist nicht alleine ... ich gebe dir ja recht.
Aber - du kannst ja mit allen Tasten auch die Regler 'schalten und walten'. Eine LED als 'Beruhigungslicht' dass geheizt wird, ist auch kein Problem.
Und die Zahl, die da stehen würde, ist bei "mir ist kalt" ohnehin nicht relevant.
Die Taster werden nicht nur bei Gira entfallen, z.B. bei Merten gibt es schon länger nichts mehr ...
#6 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
Genau das meine ich Uwe. Was ist wenn in ein zwei Jahren überhaupt kein anderer Hersteller Taster (außer die GT's von Issendorf) mehr zur Verfügung stellt?
Versteh mich jetzt nicht falsch, ich komme beruflich aus der Software-Automatisierungs-Schiene und bin jetzt zusätzlich Häusle-Bauer geworden
Für mich stellt sich da die Frage, in wie weit LCN da der richtige BUS für mich ist. Wenn ich den KNX Standard betrachte kann dieser vom BUS her zwar nicht mehr, ist sogar an manchen stellen eher komplizierter und nicht ganz so schön einfach und intuitiv gehalten wie LCN,
ABER
wenn ich hier einen Taster oder Schalter suche, gibt es hier eine Auswahl von 10 und mehr Herstellern mit unzähligen Modellen, die alle entsprechende Taster für KNX anbieten und nicht für LCN. Selbst meine Heizung und das Garagentor kann KNX. Von LCN ist da keine Rede. Und will man es damit umsetzen, so muss man wieder wie oliwel schön geschrieben hat auf Bastellösungen setzen bzw. sich ohne Ende verbiegen.
#7 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
Hi Mischl
erst einmal herzlichen Glückwunsch zum 50000 Beitrag in diesem Forum.
Ganz so negativ solltest du es nicht sehen, auch wenn ich manchmal deine Bedenken teile. LCN hat vor kurzem noch 20-30 KNX Taster unterstützt, darunter auch manchen "Liebling" hier in der Gemeinde. Issendorff hat sich dem Bedarf angepasst, ohne in Konkurrenz mit den Schalterherstellern zu geraten. Die KNX Hersteller ändern momentan dramatisch ihre Schalterprogramme, etwas mehr Features für auch deutlich höhere Preise. LCN wird sich auch hier wieder dem Bedarf anpassen, wenn erst einmal die erste Euphorie der GT-Serie bei den Großanwendern verflogen ist, dann müssen (und werden) sie auch da noch etwas nachlegen. Es geht einfach nicht alles per Touch zu regeln.
Florian, der einen schönen mechanischen Taster einfach praktisch findet.
#8 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
Hallo Beleuchtfix,
50000 ist schon ne Hausnummer für das Forum hier. Ist auch eines der besten was ich kenne. Jederzeit kompetente und vor allem freundliche Unterstützung. Vielen Dank dafür.
Zum Thema: Vielleicht passt sich Issendorf an, vielleicht nicht, vielleicht erst in einem Jahr, vielleicht in zwei.
Meine Kabel-Installation wird in ca. einem Monat durchgeführt... bis dahin muss ich gescheite Taster und die Funktionen, die ich haben will klar haben.
#9 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
Hi Mischl,
ich kam auch aus der KNX Ecke (habe darüber vor 15 Jahren Diplomarbeit geschrieben) und hatte zwischendrin auch mal wieder geschielt - mein Eindruck, den auch einige hier im Forum teilen: Du baust jetzt, also suche dir raus was im Moment verfügbar ist, für sowas wie den Hager WYT oder Gira 1013 leg dir 20% Reserve auf Lager - das Zeug sollte schon 10 bis 15 Jahre halten, wenn mal ein Teil ausfällt hast du Ersatz im Schrank und was danach ist, weiß niemand. Ich wette das du in 15 Jahren auch keinen Ersatz ohne Tausch des Buskoppler für KNX mehr bekommst.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, investiere ein paar Euro und lege ein KNX Bus-Kabel zu den Schaltstellen und den komplexen Aktoren - dann musst du zwar im Extremfall Technik für ein paar Tausend Euros rauswerfen, aber hast Optionen sollte es mit LCN mal nicht mehr weiter gehen.
#10 RE: Raumtemperatur anzeigen Gira Standard 55 Schalterprogramm
Hallo Oli,
ja so werde ich es wahrscheinlich machen.
Weil ein Busankoppler und Taster tauschen nach ein paar Jahren ist nicht das Ding.
Mir geht es nicht darum, dass es in 10 bis 15 Jahren den selben Schalter bzw. Taster gibt. Aber es gibt welche mit einer gewissen Auswahl. Für LCN habe ich jetzt schon nur 2-3 Taster, die Ich nehmen kann. Das ist nicht gerade viel Auswahl.
