Dynamic text on GT10D
#11 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 23. Feb 2013, 22:31
Versuch einmal:
command ('LCN.text.0.100.1','test')
KlausM
#12 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon KlausM » Fr 29. Mär 2013, 17:46
wie kann ich denn statt dem Text wie im Beispiel "HelloWorld"
C.LCN.text.0.100.1=HelloWorld
einen Wert einer Variable an das Display senden?
thx
klaus
norden
#13 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon norden » Fr 29. Mär 2013, 20:49
Hallo Klaus,
ich mache es aus Logic:
z.b:
temp = use 'LCN.value.0.25.r1' ---> Die Temperatur
text1 = use 'LCN.text.0.10.1' ---> Modul und Zeile für die Ausgabe
text1:set(temp.value) ---> entweder direkt oder in eine aufrufbare Funktion packen
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Nordschweden
Dieter
#14 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon Thomas » Sa 30. Mär 2013, 01:12
Moin Dieter,
hast du das schon mal hin bekommen :
[zitat]Text will be automatically split into parts. [/zitat]
gruss thomas - der mehr Werte in einer Zeile sehen will, mit Text....
ps, mit der LinHK mach ich das NOCH....
norden
#15 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon norden » Sa 30. Mär 2013, 16:09
Wert mit Text geht schon:
text1:set('Temp = ' .. temp.value)
Aber leider nicht der "Scrolltext" und der "Textumbruch" :confused:
Das kann uns sicher nur Filip beantworten.
Österliche Grüße aus dem hohen Norden
#16 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon Thomas » Sa 30. Mär 2013, 19:04
[zitat]Aber leider nicht der "Scrolltext" und der "Textumbruch" [/zitat]
OK, bei mir auch so.
Also mal abwarten.
KlausM
#17 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon KlausM » So 31. Mär 2013, 11:23
Hallo Norden,
Es klappt nun mit dem Text :w00t:
Jetzt habe ich meine PV Ertrag und meinen momentanen Eigenverbrauch im GT Display :)
Ich sende alle beide Variablen in einem Textstring und das Display wechselt von selbst.
Danke
Klaus
Danksagung erhalten: 8 Mal
#18 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon obeis » So 31. Mär 2013, 20:55
Ich kann zwar beim Base nicht mitreden, wüßte aber gerne von wem und wie du die PV Wert in den Bus bekommst?
Machst du das über S0 Zähler oder ließt du deinen Wechselrichter direkt aus?
Der täglich auf seinen PV Montagetermin wartet.
KlausM
#19 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon KlausM » So 31. Mär 2013, 21:51
obeis hat geschrieben:Moin.
Modbus@domiq
#20 RE: Dynamic text on GT10D
Beitragvon obeis » Di 2. Apr 2013, 22:43
Also ließt du direkt deinen Wechselrichter aus, oder hast du Zähler die du auslesen kannst?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
