Events aktivieren/deaktivieren
tinu
#1 Events aktivieren/deaktivieren
Beitragvon tinu » Sa 8. Jun 2013, 07:30
Habe mit 3 Events eine Storenautomatik für die Sektoren Ost/Süd/West programmiert und diese in eine Eventgruppe zusammengefasst. Nun möchte ich diese Automatik über Remote aktivieren/deaktivieren können. Unter Einzelheiten bei den einzelnen Events und den Eventgruppen gibt es ja das Feld "aktiviert" zum ticken. Wie bringe ich dieses Feld auf einen Toggle-Switch in Remote?
Herzlichen Dank für die Hilfe
Martin
#2 RE: Events aktivieren/deaktivieren
Beitragvon Uwe » Sa 8. Jun 2013, 13:02
Moin Martin,
ich nehme für solche Hand/Automatik-Schaltungen immer gerne virtuelle Relais im LCN-Modul zu Hilfe. Dann kann ich den Zustand auch mal mit einer LED am LCN-Taster anzeigen.
Mehrfachverknüpfungen sind im Base ja nicht so ein Problem.
#3 RE: Events aktivieren/deaktivieren
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 8. Jun 2013, 14:28
Das Häkchen kannst du nicht von außen setzten, es ist eher dafür gedacht, zum Testen oder Probieren einen Event abschalten zu können, ohne umständlich mehrere Aufgaben dann neu Eingeben zu müssen.
Du kannst aber eine Bedingung programmieren und die von außen schalten, dass kann ein Relais sein, oder aber auch eine andere Variable im Base.
