LED-Beleuchtung ohne Relais an Ausgang?
BerndR
#1 LED-Beleuchtung ohne Relais an Ausgang?
Beitragvon BerndR » Mo 14. Aug 2006, 10:23
ich möchte an einen Modul-Ausgang eine GIRA-LED-Beleuchtung hängen. Da die Ausgänge natürlich nicht ganz abschalten, glimmen die LEDs auch im ausgeschalteten Zustand. Gibt es "ne Möglichkeit mit den Ausgängen eine LED-Beleuchtung zu schalten ohne Einsatz eines Relais? In der UP-Dose hab ich bereits ein UPP mit FI1 (benötigt für A1). A2 soll aber eine LED-Beleuchtung schalten (ein R2U bekomme ich in diese Dose wohl nicht mehr hinein :-( ). Dort wo die LED-Beleuchtung sitzen soll hab ich aber noch Platz :-) , allerdings hab ich hier keine Phase mehr liegen, sondern nur die Ader vom zweiten Ausgang (und N/PE natürlich). Hat jemand "ne Idee?
Gruß, Bernd.
Johannes
#2 RE: LED-Beleuchtung ohne Relais an Ausgang?
Beitragvon Johannes » Mo 14. Aug 2006, 11:10
Hallo Bernd
eventuell könnte dir das Parallelschalten einer Last helfen. Hänge mal probeweise zusätzlich eine 25W-Birne neben den LED-Verbraucher. Wenn dann das Restglimmen weg ist, sollte das LCN-Lastmodul helfen.
Gruß, Johannes
BerndR
#3 RE: LED-Beleuchtung ohne Relais an Ausgang?
Beitragvon BerndR » Mo 14. Aug 2006, 11:28
Jau, danke das werd ich mal testen.
Grüße, Bernd.
herbert
#4 RE: LED-Beleuchtung ohne Relais an Ausgang?
Beitragvon herbert » Mo 14. Aug 2006, 13:36
Hallo Bernd,
Bei mir funktionieren einige LED Beleuchtungen am UPP mit dem LCN - C2GR
parallel zur Leuchte tadellos
Gruß, Herbert
#5 RE: LED-Beleuchtung ohne Relais an Ausgang?
Beitragvon Uwe » Mo 14. Aug 2006, 14:07
Hallo Bernd,
wenn dein Test positiv ausfällt, kannst du den Listenpreis von 9,50? für ein C2GR noch deutlich reduzieren (durch "basteln" ;-) ). Für einen Kanal brauchst du nur einen Kondensator und einen Widerstand (parallel zum Verbraucher). Mit Werten/Daten kann ich dienen (habe ich auch schon mal gemacht). Ein C2GH "hilft" bei mir bei Relais am Ausgang, die bleiben ohne "hängen"(kleben).
Bei meinen LED-Leuchten habe ich ein R2U im Einsatz (bei 5x zur Lampe auch in der Leuchte möglich ... ;-) ... wer plant schon "so was" :-O ), das ist letzlich auch nichts anderes als ein C2..+Relais.
BerndR
#6 RE: LED-Beleuchtung ohne Relais an Ausgang?
Beitragvon BerndR » Mo 14. Aug 2006, 15:33
Basteln ist (z.Z.) nich so mein Ding (wg. Zeitmangel). Da werd ich wohl die knapp 10,- Euro für "n C2GR investieren ;-( !
Hallo nach Rethen: Vielleicht wäre das Entwickeln eines "RF1" oder "FR1" eine Alternative (RF1/FR1 = Mischling aus FI1 und R2U, wobei für Ausgang 1 ein Filter und für Ausgang 2 ein Relais vorgesehen ist) !?!?!?!
Gruß, Bernd.
#7 RE: LED-Beleuchtung ohne Relais an Ausgang?
Beitragvon Uwe » Mo 14. Aug 2006, 16:15
Dem Wunsch in Richtung Rethen würde ich mich anschließen :-O
Es gibt ja immer wieder / immer mehr Probleme mit den neuen "sonderbaren" Leuchten/Leuchtmitteln.
Ich hätte auch ein R2H (wie R2U) schon einsetzen können. Flexibele und für 10-20? auch preiswerte "Filter" tun dem Kunden nicht wirklich weh (kann man immer dabei haben) und ersparen ein "umschichten"/ändern der gegebenen Harwaremöglichkeiten.
Ideal wäre natürlich ein universales "Grundlast/Filter/Relais-Modul" (ein Kanal reicht) :-O
