Ich hätte auch Interesse an so einem Umschalter. Aber > 150 Euronen finde ich persönlich für so eine "simple" Technik ein wenig überteuert :-( .
Ist es richtig, daß man den Umschalter mit einem Impuls umschaltet? Das hätte den Nachteil, daß man per LCN keinen definierten Zustand einstellen kann :-( . Man kann "nur" umschalten. Dazu müsste LCN aber wissen in welchen Zustand der Umschalter gerade steht. Dieses könnte man sich im LCN-Modul per Zähler zwar merken, aber was ist nach einem Stromausfall? Dann hat LCN alles wieder vergessen ... lange Rede - garkein Sinn :-O : Umschalter ist nicht wirklich praxistauglich, oder?
Gruß, Bernd.
Lautstärkeregelung
#32 RE: Lautstärkeregelung
Hallo Bernd,
es gibt für (!) jeden (!) der Eingänge einen Schalt-Kontakt der per Impuls angesprochen wird.
Am Gerät befindet sich ein DB9 Stecker, über den man die Umschaltung vornehmen kann.
Pin 3 gegen 5,6,7,8,9 Schaltet jeweils auf den gewünschten Eingang. Somit kann man auch über LCN gezielt auf einen Eingang springen. :-)
Als IMO ist das Teil sehr praxistauglich (im EFH) :-O :-O
BerndR
#33 RE: Lautstärkeregelung
Hi Philipp,
hört sich gut an das mit den verschiedenen Eingängen :-) . Werd ich mir das Teil wohl auch mal genauer ansehen!
Grüße, Bernd.
Grüße, Bernd.
#34 RE: Lautstärkeregelung
Moin Bernd,
eine gezippte PDF aus dem Download (der Link ist für mich nicht "zu packen" ... MS und IE ;-( ), da steht es genau drin.
IMO muß das gehen. Nach einem Stromausfall bringe ich meine Anlage in eine "Grundstellung", da kann ich den Schalter durchaus einbeziehen.
Eine "simple Technik" wäre das umschalten des Audio-Signals über einfache Relaiskontakte (jeder ELA-Techniker schlägt jetzt mit dem Kopf auf :-O ), hier werkelt im Gehäuse schon ein bisschen mehr.
#35 RE: Lautstärkeregelung
der Link zu den Infos (auch Handbuch) habe ich oben bereits eingefügt. :-)
#36 RE: Lautstärkeregelung
in der Woche in der mein Rechner defekt war habe ich mal ein wenig mit dem HU gespielt.
Die 0-10V-Ausgänge liefern max. 8 mA d.h. es sollte möglich sein direkt (mit R) einen Optokoppler zu treiben.
Die Spannung am Ausgang verhält sich aber nicht linear zur "Helligkeit" des Dimmers, so liegen z.B. bei 100%=10,4V; bei 90%=7,1V; bei 80% = 5,6V.... an.
Für die Erzeugung der Spannung nach dem Optokoppler muss mir aber erst noch ein paar Teile besorgen.
Ist eher eine Arbeit für den Winter.
Gruß Dirk 8-)
Gruß Dirk 8-)
#37 RE: Lautstärkeregelung
Moin Dirk,
wie gesagt, es eilt ja nicht ;-)
Deine Erkenntnisse sind übrigens völlig richtig ... auch der Dimmer ist nicht linear (und eben entsprechend auch die 0-10V Ausgänge).
Wenn ich mich recht entsinne, ist der lineare Bereich nur von 20-80% vorhanden (das ist beim Licht dimmen so "Standard").
Ich habe aber bei der Lautstärkeregelung am AMP damit kein echtes Problem, man merkt es kaum (die Rampe muss eh größer sein als beim Licht, sonst geht es zu schnell).
Geniesse den Sommer
Geniesse den Sommer
