Moin....
wie kann ich am besten 10 Rolläden in eine Steuerung packen ohne zum einen der Bus überlastet ist und zum anderen die restlichen beiden
Relais nicht mitgesteuert werden ?
Wo macht man das überhaupt am besten ? In der Pro im Base ?
10 Rolläden in eine Gruppe ?
#2 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Moin Jörg,
in eine Gruppe vom LCN geht immer nur das ganze Modul - also 12 Motoren.
Ein workaround sind dann freie Tasten (z.B. auf der D-Tabelle), die du bei entsprechenden Kommandos per 'sende Taste' sendest - Gruppe 10 hoch sendet D7, Gruppe 11 D8 usw. .
Alternativ kann man auch 2 Gruppen verwenden. 1 Gruppe steuert nur die ersten beiden Motoren im Relais, die 2. die letzten beiden (da ist dann ein Modul nicht in der Gruppe).
Ähnliches kannst du natürlich auch gleich aus dem Base machen. Wenn deine Beschattungssteuerung ohnehin von dort kommt, macht das auch den meisten Sinn. Bei 12 Motoren schickst du maximal 3 Kommandos an die 3 Module, das wird den Bus nicht überlasten.
Nochmal etwas 'Grundwissen': LCN-Module senden pro Sekunde maximal 5 Kommandos (der Bus kann insgesamt viel mehr verarbeiten!), wenn da deutlich mehr kommen, kann auch mal ein Kommando untergehen. Die Rückmeldung des Moduls ist da genauso ein Kommando, das aber kleinere Priorität hat. Das Modul sendet erst Kommandos, dann Meldungen. Eine Meldung kann also schneller mal ausbleiben.
Wenn du da also mehrere Rollos (womöglich mit einzelnen Kommandos) auf Position fährst und die Rückmeldung zur Auswertung benötigst, solltest du die einzelnen Rollos zeitlich etwas versetzen, damit du sicher auch alle Meldungen bekommst.
Alle intelligenten Module haben eine Kollisionserkennung für Telegramme. Sie werden sich im Normalfall kein Telegramm 'zerschiessen'. Alle Koppelmodule (PKU, IS etc.) haben diese Kollsionserkennung nicht, hier kann es durch Latenzzeiten auch mal ein Telegramm für andere Module unlesbar machen. Das kann man an der 3mal blinkenden roten LED auch sehen. Ein Kommando, was auf eine Rückmeldung wartet, wird ggf. dann wiederholt, eine Meldung geht dann unter. Gerade bei der Gruppensteuerung kann das sendende Modul die Rückmeldungen nicht auswerten (es weiß nicht welche Module zur Gruppe gehören und antworten müssen) und würde ein nicht ausgeführtes Kommando dann auch nicht wiederholen. Es kann also evtl. durchaus auch sinnvoll sein, die Module einzeln anzusprechen.
Wie du siehst gibt es viele Wege nach Rom - such dir einen aus
koboldo
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#3 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Aber auch wenn ich das Über das Base laufen lasse muss ich doch vorher für die zwei Module eine Gruppe bilden oder nicht ?
Oder mache ich in der Pro nur sende Taste an Base etc. und im Base dann 12 mal den Befehl Rolladen runter ?
Was ist hier das Beste vorgehen ?
#4 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Du solltest die Anzahl der Telegramme in irgendeiner Art und Weise auf ein Minimum optimieren. Egal ob mit oder ohne Gruppen - 12 Kommandos aus dem Base in jedem Fall zeitlich verzögern!
Da ich nicht genau weiß was du wie (und wann) machen willst, ist 'das Beste' das was funktioniert. Probier es aus - ich behaupte nach wie vor '... es geht'
DOMIQ-Support
#5 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Hello, I think the best solution would be to group all LCN modules in a single group and then control it via Base or LCN wall-mounted keyboard as well. There is no risk of bus overload, because when you control a group from the Base, you send only single command to entire group:)
koboldo
#6 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Wenn mir jetzt mal ein Modul nehmen mit 4 Rolläden...
Macht es einen Unterschied ob ich hierfür eine Gruppe bilde (dort wäre ja nur ein Modul enthalten) und den Befehl sende Rolladen runter oder
ob ich den Befehl direkt an das Modul sende mit alle 4 Rolläden runter...
Sind es hier 4 Komandos oder nur eines, da es ja nur ein Modul ist..... ?
DOMIQ-Support
#7 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
If you connect 4 shutters to a R8H module, then you need 8 commands to control all of them at once. It's a single module but 8 relais right? Each shutter uses a pair of relais (00, 10, 11).
koboldo
#8 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Es ist ein R2MH ...Mit 4 Rolläden...
Also ist es auch hier besser eine Gruppe zu bilden, obwohl es nur an einem Modul hängt ?
DOMIQ-Support
#9 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
I assume you meant R2H module? You wrote: "Es ist ein R2MH ...Mit 4 Rolläden...", so do you have 4 LCN modules (each with R2H) or you connected it somehow different?
