LED-Lichtschläuche
#1 LED-Lichtschläuche
ich habe meine Lichtschläuche auf der Terrasse gegen welche mit LED ausgetauscht. 30W statt 300W ...
Jetzt geben die Dinger nach und nach (bereichsweise) den Geist auf (1 Schlauch ist schon vollständig aus). Nach wie vor werden die mit einem UPP-Ausgang (ohne Filter) geschaltet. Kann es sein ... hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Grüße, Uwe - der wohl erst mal wieder die 300W anbringen muss :huh:
#2 RE: LED-Lichtschläuche
Beitrag von Thomas »
da ich die gleichen im Einsatz habe, einen an einem R8, und einen an einem UPP (Dimmer, mit Grundlast Trafo(12V) 30 Watt Hallo, mit Filter) , kein Problem.
Der Lichtschlauch ist von "Aldi", gabe es damals recht günstg,
Ist nur eine Schaltung aus Vorwiderstand und LED, die ich nicht ohne Grundlast an einem UPP oder SH probiert habe.
Mit Grundlast (Trafo - NV ~30W) tut es gut. (NV(30W) ist NOCH, bei mir die Nachtbeleuchtung Aussen...)
gruss thomas - der da, auf Dauer umstellen wird.....
#3 RE: LED-Lichtschläuche
Müsste ich die Dinger mit einer Grundlast betreiben?
Das macht doch nicht wirklich Sinn ... :scared:
Ich werde die 'Vorwiderstände' sicher mal kontrollieren - die Dinger haben so lange rum gelegen, das die (chinesische) Garantie ohnehin rum ist.
Eigentlich interssiert mich, ob ich die Schläuche womöglich mit dem elektronischen Ausgang kaputt gemacht habe. Da wäre ein R2U ein preiswerter 'Lebensretter' gewesen ...
#4 RE: LED-Lichtschläuche
Wenn die chinesische Garantie abgelaufen ist, dann verwundert mich der Ausfall der einzelnen Segmente auch nicht. Die Schläuche sind dann etwas älter, und ich kenne viele LED Leuchten in den Baumärkten, bei denen schon beim Ausstellungsstück einige LEDs defekt sind, was nach meiner Meinung nicht für eine 20000 Stunden Lebensdauer spricht.
#5 RE: LED-Lichtschläuche
Moin Florian,
... rum gelegen ...
... und zwar ungenutzt.
Die haben keine 20 Betriebsstunden durchgehalten ... :scared:
Sooo weit würde ich auch das chinesische Schlitzauge nicht zudrücken wollen.
Das muss m.E. andere Gründe haben.
#6 RE: LED-Lichtschläuche
Moin Uwe,
ich habe da 2 Stück als Assenbeleuchtung.
Einer ist gedimmt, mit meiner Poller Beuleuchtung auf dem Hof, und läuft schon einige Monate.
Der andere hängt an eimem R8, an der Garage.
Beide sind ca 6 Std Nachts an, bis jetzt noch kein Ausfall.
Könnte es sein, dass bei die eine "Überspannung" zugeschlagen hat ?
Das mögen LED's gar nicht, und da es nur eine Folge von Widerstand - LED ist, würde die Spannungsspitze auch auf die LED kommen.
