LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
#11 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
welche variante sieht den ganz schick aus für die wand fürn temperatur fühler soll ja nicht die ganze optik kaputt machen
#12 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
Jetzt hilfst du mir - welche Gegensprechanlage hat ein Gateway zu LCN?
Danke , Uwe
Danke , Uwe
#13 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
soweit noch gar nichts
Ich hatte erst mal meine gegensprächanlage gebaut mit einem tk homeserver von agfeo und davor ist ein tk gateway geschaltet damit ich einen übergang zur sprächstelle hatte.
recht hast du ja hat einfach noch nichts mit lcn zu tun.
ok ich fange mal so an ich fange jetzt mit lcn an aber die leitungen liegen schon soweit.
#14 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
Über Geschmack kann man ja bekanntlich streiten
Der LCN-TS
oder der LCN-GRT
passen beide auf eine 35mm Dose
Der LCN-TS
oder der LCN-GRT
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#15 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
Ich sag mal
Da geht noch was! :thumbup:
In welcher Form hast du die Verdrahtung ausgeführt? Jede Schaltstelle/Steckdose zum Verteiler? oder gibt es pro Raum eine Zentrale Dose?
#16 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
LCN-GRT der sieht ja ganz schick aus. also mit isti dran und gut ist? wenn ich den LCN-GRT so bestelle ist alles dabei?
welches modul brauche ich dan für die verteilung?
zur zeit habe ich jetzt das relais modul 8 fach
Die stell antribe
und den LCN-GRT
Die stell antribe
und den LCN-GRT
#17 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
Ich habe zur ersten dose wo auch mein schalter drin sitzt ein 5 ader gezogen und rings her rum zu den steckdosen und da wo der stell antrieb rein kommt ein 7 ader
#18 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
achja ich habe die LCN Pro software geht die zur verwirklichung?
#19 RE: LCN Steuerung für eine Heizungssteuerung
[zitat]ich habe die LCN Pro software[/zitat]
zur Parametrierung der Module - zur Visualisierung ist sie nicht geeignet.
Das R8H benötigt immer ein 'intelligentes' Modul, SH oder SHS. Daran lässt sich dann (z.B. über ein IVH) auch ein GRT (oder TS) anschliessen.
Drähte sollten genug da sein ...
