Neues GT6 mit TS
mr_claus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Neues GT6 mit TS
Ich habe ein neues GT6 und daran hängend noch ein zusätzliches TS, interessant dabei, daß mein GT4D anscheinend beide Werte kumuliert anzeigt, aber nicht immer sondern nur sporadisch. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
#2 RE: Neues GT6 mit TS
Moin Claus,
normalerweise sollte der Sensor im GT6 in einer anderen Variablen stehen als der TS. Die Anzeige im Display zeigt nur einen - bei neuen Displays kann man da auch 2 Sensorwerte einstellen. Du solltest da noch mal deine Einstellungen prüfen - und wenn da tatsächlich (doch noch) was 'kumuliert' würde ich die Hotline befragen ...
#3 RE: Neues GT6 mit TS
Du benötigst eine NEUE Firmware... bei 170602 oder älter gehts NICHT.
mr_claus
#4 RE: Neues GT6 mit TS
Das UPP hat Firmware 17070A, das TS schreibt in Variable 2 und das interne TS in Variable 3. Im Display wird manchmal richtig Variable 2 angezeigt, manchmal ein kumulierter Wert.
Im Display ist Regler 1 Soll/Ist-Wert konfiguriert. Regler 1 ist auf Variable 2 eingestellt, eigentlich alles logisch und richtig.
#5 RE: Neues GT6 mit TS
Bei einer Sollwertänderung wird bei der Einstellung immer kurzzeitig der Sollwert angezeigt. Da ich die Feinheiten der Firmware (auch im Display) nicht kenne, kann es schon auch gut sein, dass da ab und an der Sollwert angezeigt wird.
Du kannst der Anzeige Text voran stellen (z.B. 'soll' und 'ist') oder eine andere Farbe wählen, damit kanst du das sicher definieren.
Wenn dem so ist würde ich das mal im LCN-Forum abfragen.
#6 RE: Neues GT6 mit TS
Hmm,
hatte da letztens ein Problem, mit den VAR's,
da Stand plötzlich ganz was anders drin, als ich geproggt hatte.
Ist bei allen Modulen passiert, wo ein TS angeschlossen ist.
Auch da, würde ich gerne mal Life draufschauen.
mr_claus
#7 RE: Neues GT6 mit TS
Ich bin gerade über folgenden Logoutput gestolpert.
Ich kann den mal tauschen, es würde mich aber wundern wenn der Sensor rein zufällig kaputt gehen sollte wenn ich ein altes GT6 durch ein neues austausche, das stinkt.
19:28:20:254 - M105 Var2/R1Var: !!! Sensor defekt !!!Ich kann den mal tauschen, es würde mich aber wundern wenn der Sensor rein zufällig kaputt gehen sollte wenn ich ein altes GT6 durch ein neues austausche, das stinkt.
#8 RE: Neues GT6 mit TS
Ich versuche es mal mit der Glaskugel ...
Hast du da auch ein IV im Einsatz, Claus?
Tausch das mal aus ...
Grüße, Uwe - der gespannt auf die Antwort wäre
mr_claus
#9 RE: Neues GT6 mit TS
IV war keines drin, ich habe jetzt aber mal das I-Port Kabel getauscht, das hatte ich etwas unsaft in die Dose gepresst und momentan sieht es ganz gut aus.
#10 RE: Neues GT6 mit TS
Ein gequetschtes Kabel hat da schon die gleichen Auswirkungen ...
Danke für die Antwort.
