Base & SONOS
coleman
#51 RE: Base & SONOS
Beitrag von coleman »
danke.
Habe versucht die Playlist bei mir aufzurufen. Ich gehe davon aus das die Nr."5" die Bezeichnung deiner Sonos Playlist ist.
Bei mir heißt sie "Party" und habe so modifiziert, funktioniert nur nicht.
Wert: file:///jffs/settings/savedqueues.rsq#Party
Sind die drei Schrägstriche richtig. Habe bei mir mit zwei und drei ausprobiert, geht trotzdem nicht.
mfg Marcel
coleman
#52 RE: Base & SONOS
Hallo Leute,
ich habe immer wieder Probleme mit dem aktualisieren der UAV Kanäle.
Habe mehrer Geräte im System und mehrer Remote Seiten mit Steuerung und Infokanälen.
Die Steuerung funktioniert so gut wie immer jedoch das auslesen hängt. In einem anderen Raum zur selben Zeit funktioniert das auslesen super.
Unter Zustand kann ich aktualisieren wie ich will, es bleibt der alte nicht aktuelle Zustand zu sehen.
Die Base liest hier nicht aus, warum???
mfg Marcel
coleman
#53 RE: Base & SONOS
Wenn ich die Base resete läuft alles wieder.
Hin und wieder hängt sich wohl die Base auf.
Das ist wohl auch der Grund warum bei mir Autoplay nicht immer läuft. Die erkennt anscheinend die wechselnde uri nicht.
Sonos scheint doch noch nicht stabil zu laufen.
mfg Marcel
#54 RE: Base & SONOS
Nur grundsätzlich: Unter Zustand aktualisieren heißt nur, dass Base die intern vorhandenen Werte im Browser anzeigt, es wird keine Abfrage an die einzelnen Subsysteme geschickt.
Florian, der kein Sonos hat und zu der eigentlichen Frage auch nichts sagen kann.
coleman
#55 RE: Base & SONOS
ok, das mit dem aktualisieren habe ich geschnallt.
Es ist sehr frustrierend das die Base einmal täglich resetet werden muss damit Sonos richtig läuft.
Die Info-Kanäle hängen einfach fest.
mfg Marcel
#56 RE: Base & SONOS
Beitrag von Thomas »
Hallo Marcel,
kannst du mal nur mit einer Sonos testen ?
Ich habe da so eine Vermutung ...(Die auch schon an Filip raus ist..)
gruss thomas - nur EINE Play3 im Netz, da geht alles....
norden
#57 RE: Base & SONOS
Beitrag von norden »
ich habe das gleiche Problem, 5 Geräte ( 2 Play 5, 2 Connect:AMP, 1 Connect)
Irgendwann im Laufe des Tages wird nicht mehr aktualisiert und der Status "friert ein".
War mir bislang nicht aufgefallen, da ich LinHK dafür nutze :confused:
Dieter
#58 RE: Base & SONOS
Ok Dieter,
ich habe @home nur EINE! Play3, da geht alles...
Aber bei meheren Sonos scheint das der Fall zu sein, schaut mal im "Status" ! ( SRV.UAV, was da steht..)
Ich vermute, da habt Ihr einen "Speicherüberlauf", welcher bei "einer" Sonos nicht passiert......
gruss thomas - mail an Filip, ist schon lange raus ....
norden
#59 RE: Base & SONOS
da funkt sogar noch mein DENON AV Verstärker kräftig rein :confused:
23:00:22 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.40.26:4996
23:00:23 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.40.26:4996
23:00:24 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.40.26:4996
Dieter
coleman
#60 RE: Base & SONOS
Hallo Leute,
seit dem letzten Baseupdate ist mit aufgefallen das SONOS Befehle 20-40 sek. Verzögerung in der Base erfahren.
Über Discovery kann ich erkennen das der Remote Befehl vom IOS Gerät sofort da ist. Dann vergehen 20-40 sek. bis die Base den Befehl an SONOS weiter gibt. Vor dem update ging das innerhalb von 0-2 sek. jetzt nicht mehr.
Hat jemand eine Idee wodurch das verursacht wird.
Währe sehr Dankbar.
Im Anhang habe ich mal die Discovery log.
mfg Marcel
[Die Dateierweiterung txt wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
