1. The newest update has nothing to do with the Remote application. We are still working to release the version that will be fully compatible with the iOS7.
2. In the newest update we changed scene registers numberings. Earlier, register numbering started from 1, now they start from 0 - we changed it, to make it the same as in the LCN.
3. I'm glad to read that you see the improvement in the LCN commands mechanism:)
Update auf 1.8.1
DOMIQ-Support
koboldo
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#12 RE: Update auf 1.8.1
Gestern habe ich mich dann auch an das Update heran gewagt.....:scared:
Die ganze Zeit habe ich jetzt eine Disko zu Hause....
LED´s und auch normale Glühbirnen blitzen von Zeit zu Zeit auf, auch wenn sie aus sind :thumbdown:
Was kann ich tun ?
Was kann ich tun ?
DOMIQ-Support
#13 RE: Update auf 1.8.1
@koboldo: Could you send me logs from DOMIQ/Discover and from bus monitor, from LCN-Pro?
koboldo
#14 RE: Update auf 1.8.1
Heute morgen habe ich das Update erneut ausgeführt....
Heute Abend werde ich mal schauen ob die Lichter immer noch blitzen....
Dann kann ich die Logs schicken,,,,
DOMIQ-Support
#15 RE: Update auf 1.8.1
Do this:
1. Download DOMIQ/Discover from here: https://domiq.eu/products/d_bl_1b.
2. Run it.
3. 2x click on Base's IP -> logs window will open.
4. Restart your Base and keep logs window opened.
5. Simultaneously keep LCN-Pro opened and gather logs from bus monitor.
6. Wait for few minutes (10-15min), then copy whole text from DOMIQ/Discover logs window and paste it in any text editor.
7. Send it to me as a text file:) The same with bus monitor logs.
Anyway I think, this is very strange behaviour:) So far no one reported similar problems.
2. Run it.
#16 RE: Update auf 1.8.1
Gestern das aktualisierteiPhone App. Auf meinem iPhone 4 mit ios7 installiert. Die Probleme die ich hatte sind jetzt behoben!
#17 RE: Update auf 1.8.1
Yes, Sir :w00t:
THX to the Domiq-Team :thumbup:
Hopefully wating for the next results ...
spider-musik
- Mitglied
#18 RE: Update auf 1.8.1
Nach Update 1.8.x habe ich Probleme bei Visualisierung - Ansicht auf IPad(iOS 6) / IPhone(iOS 6) . Ab dies Version werden keine Text- und Temperatur- Werte mehr in der APP angezeigt. Im Internet-Explorer werden dies korrekt angezeigt.
spider-musik
- Mitglied
#20 RE: Update auf 1.8.1
Habe einige Lichtstatuse in diesen Bild.
Werde mal Text in ein anderen Bild verschieben.
Vielleicht hilft das was.
Weil früher würden die Temperaturen und Texte in diesen Bild angezeigt, waren aber nicht so viele Lampenstatus in diesen Bild.
Armin
Armin
