Gestern sind meine LCN Module geliefert worden. Ich habe ein GT12 und ein GT10D.
GT10D habe ich über das LCN-UPS und für den Corona®-Lichtkranz und Tastenausleuchtung ein LCN-NUI über den I Anschluss angeschlossen.:thumbup:
Jetzt kommt meine Frage... Für das G12 habe ich auch ein LCN-UPS eingeplant plus ein NU16 (Corona®-Lichtkranz und Tastenausleuchtung) -> so auf der LCN.de Seite unter Versorgung beschrieben.
Auf dem Waschzettel ist beschrieben das ein LCN-NUI benötigt wird???? Was jetzt???
Kann mir jemand sagen welches jetzt NUI oder NU16?
1) NUI würde über den I Anschluss an das UPS und über den T Anschluss an das GT12?
2) Das NU16 kann ich mir gar nicht vorstellen...:confused:
Alex
GT12 mit Corona-Lichtkranz und Tastenausleuchtung
#2 RE: GT12 mit Corona-Lichtkranz und Tastenausleuchtung
Das NU16 ist "alt". Leider sind die Waschzettel auf lcn.de nicht schnell genug aktualisiert worden.
Das NUI stellt die Versorgungsspannung über den I-Port auf den T-Port zur Verfügung. Das geht aber nur mit Modulen gleich/neuer als FW170212.
Du kannst das GT12 übrigens parrallel zum GT10D am selben Modul betreiben...
mfg carsten
mfg carsten
#3 RE: GT12 mit Corona-Lichtkranz und Tastenausleuchtung
Hi Carsten,
Ok danke...
GT12 hängt im Esszimmer und das GT10D im Wohnzimmer. kann keine Module sparen
NUI und UPS weden über I und T verbunden! So hatte ich mir das gedacht.
Und alle zwei an die L und N
Alex
Ok danke...
Alex
#4 RE: GT12 mit Corona-Lichtkranz und Tastenausleuchtung
....Das geht aber nur mit Modulen gleich/neuer als FW170212.
mfg carsten
Meine UPS haben 2013er FW und das GT12 auch also sollte klappen.
Die SH sind da schon en bissel älter 2011 und 2012 FW
macht das was?
Alex
#5 RE: GT12 mit Corona-Lichtkranz und Tastenausleuchtung
Nein, es müssen nur die Module "neu" sein, an denen die GT´s hängen.
Wenn das ganze noch im Bau ist, brauchst du nur vom WZ zum EZ ein 2x2x0,8mm² Kabel legen, an dem das GT10D hängt. Beide (GT12 UND GT10D können aus einem NUI versorgt werden. Wenn die Wände schon zu sind, dann gehts nicht mehr...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
