R8H schaltet nicht zuverlässig
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon oliwel » Do 28. Nov 2013, 13:41
komme grad von meiner Baustelle und habe folgendes Problem:
* SH + R8H zur Steuerung der FBH Antriebe
* rote LEDs für Schaltzustand der Relais sind alle ein
* PRO sagt "alles an"
* ich höre beim Schalten ein "klacken", kann aber mit dem Multimeter nachmessen dass das Relais nicht geschaltet hat.
Erst waren es fünf Relais, nach einmal strom weg/strom da sinds nun noch drei.
Ist das ein irgendwie bekanntes Problem?
#2 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon Uwe » Do 28. Nov 2013, 17:13
Moin Oli,
die Relais sind in einem Stecksockel, der eigentlich gut gesichert ist.
Ein Transportschaden (lose Relais) kommt trotzdem schon mal vor, auch defekte Relais habe ich schon mal gehabt.
Wenn der Stecker vom P-Port richtig sitzt und nicht kippelt dann würde ich die Hotline drum anrufen.
Ram-Brand
#3 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon Ram-Brand » Do 28. Nov 2013, 17:27
Oder ist da vielleicht Baustaub eingedrungen. ;)
Bild Bild
#4 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon oliwel » Do 28. Nov 2013, 18:28
@Uwe - nachdem die LEDs an der Relais-Platine an sind, habe ich mal das SH und den Weg dorthin ausgeschlossen. Ich vermute doch mal nicht dass die LEDs und die Relais über eine andere Logik angesteuert werden. Dann muss ich das Ding wohl mal ausbauen und nachschauen.
@Ram-Brand: Das ist nicht witzig - halte ich für den Fehler bei gekapstelten Relais aber auch für unwahrscheinlich
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon Lutz » Do 28. Nov 2013, 18:45
[zitat]Oder ist da vielleicht Baustaub eingedrungen[/zitat]
Das wäre aber evtl noch eine Fehlerquelle. Staub im MM vom P-Port ? Da du ja schon mal so ein Fall hattest.....
Oder ist die Rolladensteuerung im Modul an?
#6 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon Uwe » Do 28. Nov 2013, 18:59
Na ja, den Baustaub halte ich schon für recht unwahrscheinlich. Wobei der Sockel nicht gekapselt ist ...
"Typische" Fehler sind lose P-Port-Kabel oder defekte bzw. lose Relais.
Wenn du es öffnen willst (was ausgebaut nicht wirklich ein Problem ist), kannst du ja auch Relais auf andere Sockel stecken. Bei Fehlerverschleppung ...
Nach der Baustaubarie mal alle Steckkontakte zu "bewegen" ist sicher nicht verkehrt.
Lutz
#7 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon Lutz » Do 28. Nov 2013, 19:09
Das meine ich ja Uwe,
wenn im MM Staub drinne ist, und die Kontakt ast keine Verbindungen haben........
Das gleiche hatte ich gerade erst beim T-Port Adapter. Eine kalte Lötstelle und die Fehler waren vorprogrammiert.
#8 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon oliwel » Fr 29. Nov 2013, 07:42
Lutz, wie schon gesagt leuchten die Status-LED auf der R8H Platine und ich habe auch schon beim Schalten ein mechanisches Klicken gehört - das kann sicher nicht vom SH kommen. Ich hab noch einen unverklemmten R8H Block und werde den mal da einbauen.
#9 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon oliwel » Mo 2. Dez 2013, 12:40
Das Problem wird jetzt richtig spannend - als ich gestern abend von der Baustelle ging, waren alle 8 Relais "ein", jetzt sind 2 Relais aus.
Mal sehen was die Hotline sagt....
#10 RE: R8H schaltet nicht zuverlässig
Beitragvon oliwel » Mo 2. Dez 2013, 16:05
Also eines muss man der Hotline lassen - Antwort binnen 15 Minuten :thumbup:
Das Ding ist nun unterwegs nach Rethen...
