Jepp, so ist es, Rene
Die neuen NUI haben auch schon 3 Ports zum stecken. Ein IV brauchst du da dann nur, wenn du mit Kabel verlängerst (und an der 'Gegenstelle').
neu hier und Fragen
#22 RE: neu hier und Fragen
@uwa: ok, aber warum gibt es solche Flachbandleitung nicht länger bei LCN optional? Ich will ja nichts verdoppel, ich bekommen alle ran ans Nui ran, dann müsste nur eine Leitung zwischen Nui und Gt4D bzw.10 länger sein und fertig. So muss ich erst nachkaufen und das pro Display 22 Euro (2 Stück je), wären bei mir mal eben wieder ca. 150 Euro (7x GTx)
MFG RENE
MFG RENE
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#23 RE: neu hier und Fragen
Hallo Rene,
kauf dir im Elektronikhandel zwei von den roten Steckern (z.B bei Reichelt MM SL 4SK - kosten 24 Cent) und ein Flachbandkabel - Seitenschneider und Kombizange und die Sache dauert keine 60 Sekunden =D
An den neuen GTxD sind die Anschlüße beidseitig gesteckt, ich hab so zwei Displays mit je ca 70cm Kabel verbunden und es geht bisher ohne Probleme.
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#24 RE: neu hier und Fragen
Kauf dir bitte gleich mehrere von den mm Steckern. Die gehen sehr schnell kaputt.
Am besten du holst dir das Gegenstück gleich mit. Das geht einfacher beim zusammen pressen. Sonst sind die Stifte auch verbogen, wenn du eine Zange nimmst
Lg lutz
Lg lutz
#25 RE: neu hier und Fragen
2 Displays
Wie lässt du sie auf verschiedene Tasten wirken??? Die D-Tabelle kannst du doch nicht verändern, weder beim GT10D noch beim GT4D.
Oliwel hat geschrieben:An den neuen GTxD sind die Anschlüße beidseitig gesteckt, ich hab so zwei Displays mit je ca 70cm Kabel verbunden und es geht bisher ohne Probleme.
2 Displays
#26 RE: neu hier und Fragen
Ich denke mal er meint er hat zwei Displays an zwei unterschiedlichen Stellen jeweils verlängern müssen.
#27 RE: neu hier und Fragen
@Carsten: zwei Display an zwei Modulen
@Lutz: Welche Gegenstücke? Die neuen GT haben wie geschrieben am TEU kein verlötetes Kabel mehr sondern auch einen MM Stecker, sprich ein Stück Flachband und zwei der genannten Stecker reichen aus um das ohne fummeln zu Verlängern.
Kleiner Tipp noch aam Rand - das Flachband erst durchs Rohr ziehen und dann den zweiten Stecker aufpressen spart Ärger.
#28 RE: neu hier und Fragen
Mahlzeit,
ok mache ich. Wegen der Zeitnot ärgere ich mich immernoch mit den Modulverdrahtungen (Fi, LS, Datendraht... etc.) rum. Kann ich auch weiterhin meine Wechselschaltung konventionell bedienen wenn ich den BT4R verwende? Doofe Frage aber...
MFG RENE
MFG RENE
#29 RE: neu hier und Fragen
Hatte zum pressen immer noch das Frauchen zum Männchen genommen.
Da die kl. Stifte im MM schnell verbiegen
http://www.reichelt.de/Micro-Match-Verbinder/MM-FL-4G/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=52802&GROUPID=5214&artnr=MM+FL+4G
Und wenn der mal kaputt geh(Pins verbiegen sich) klappt das pressen trotzdem.
LG Lutz, der schon einige MM gepresst hat
#30 RE: neu hier und Fragen
Es gibt keine doofe Frage ...
Wenn du den BT4R mit den DIP-Schaltern auf Binärkontakte einstellst (also Schalter auswerten kannst) geht das natürlich auch.
