Welcher Schaltschrank?
tolot27
#21 RE: Welcher Schaltschrank?
Beitragvon tolot27 » So 26. Jan 2014, 12:22
Uwe hat geschrieben:Warum abraten, Matthias?
Weil Oli eben meinte, schon bei 205 mm wäre es ein ziemliches Gefummel und er besser den 275er hätte nehmen sollen.
Das mit dem USB-Winkelstecker ist ein guter Tipp. Sonstige Geräte habe ich bis auf einen Switch nicht vorgesehen und mir kommen auch noch keine in den Sinn. Ich finde die Hutschienen-Switches extrem überteuert - zumindest die flachen; die etwas günstigeren haben wieder eine große Bautiefe (110 mm) und da müssen dann auch noch Kabel angesteckt werden. Daher wollte ich einen handelsüblichen Switch einbauen. Für LWL muss ich auch gerüstet sein. Das sollte jedoch alles eigentlich auch in einen 110 mm tiefen Feldverteiler passen.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Danksagung erhalten: 4 Mal
#22 RE: Welcher Schaltschrank?
Beitragvon oliwel » So 26. Jan 2014, 13:43
Hi Mathias,
Der PKU ist samt Winkelstecker ca 95mm hoch, dazu kommt noch ca 10mm für die Höhe der Hutschiene darunter - sprich wenn du in einem 110mm Schrank montierst, dann ist zwischen Hutschiene und Schrankwand kein (kaum) Platz mehr für Kabel, d.h. du musst alle Leitungen zwischen den Modulen durchfädeln - das geht aber ist halt möglicherweise ein wenig fummelig.
Ram-Brand
#23 RE: Welcher Schaltschrank?
Beitragvon Ram-Brand » Di 28. Jan 2014, 22:28
Bei meiner 4reihigen Hager UP Verteilung habe ich auch einen Winkelstecker im Einsatz.
Sonst geht wirklich nicht die Tür zu. :-)
Die Winkelstecker gibt es auch zum Glück in verschiedenen Längen.
Bild Bild
Zurück zu „Dies und das“
