Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
Matthias_@_Home
#1 Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
Beitrag von Matthias_@_Home »
meine Base hat bis jetzt immer fehlerfrei gearbeitet.
Als ich Dienstag jedoch nach Hause gekommen bin, lief keine Automatik mehr.
Alle MEM´s und VAR´s waren plötzlich auf 0 bzw. aus gesetzt.
Hat Jemand eine Idee was der Grund sein könnte?
Könnte eine fehlerhafte Datenübertragung vom Handy sowas auslösen?
Gab es bei Domiq evtl. ein Serverproblem?
Oder ist der Defekt eher lokal zu suchen....?
Hauptsache das passiert nicht, wenn ich mal drei Wochen nicht @ Home bin :huh:
Ist es möglich die Einstellungen per FTP zu sichern? Gerade bei der Verschattung kann ich jetzt wieder lange die besten Einstellungen händisch ermitteln, da ich mir diese nicht notiert habe.
Mfg
Matthias
#2 RE: Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
Beitrag von obeis »
Nabend
Leider kann ich beim Base überhaupt nicht weiterhelfen, aber
Wer schreibt, der bleibt! In diesem Fall länger entspannt auf dem Sofa. B)
Sorry den mußte ich loswerden.:blush: Es gibt bestimmt gleich noch eine hilfreichere Antworten!
#3 RE: Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
VARs werden durch einen Reset gelöscht, das könnte so vorkommen, MEMs sollten aber in jedem Fall erhalten bleiben.
MEMs und VARs kannst du meines Wissens nach nicht sichern, höchstens einen Ausdruck der Zustandsseite machen, zurücksetzen geht automatisch gar nicht.
Das du deine Konfig-Dateien sichern kannst, weist du, nehme ich einmal an.
#4 RE: Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
Solche (ähnliche) "Abstürze" sind schon länger her.
Deshalb mal die Frage: welche Firmware hat dein Base, Matthias?
Und ja, die (vollständige) Sicherung per FTP ist möglich. Frag mal Thomas ;)
Matthias_@_Home
#5 RE: Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
installiert ist
bus5 ASM 1.02
systempak 1.8.1.0
resources 130422
rtos 1.8.0.3
webpack 1.8.1.0
bus1 AL 1.14
habe jetzt mal aktualisiert
Mfg
Matthias
#6 RE: Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
Beitrag von Thomas »
Hallo Matthias,
wenn du die Werte wieder ermittelt hast, sollten wir mal zusammen auf dein BASE schauen.
Die MEM's sollten erhalten bleiben, VAR'S werden nach einem Neustart auf 0 gesetzt.
Im Sonnenschutz sind nur MEM's drin, für die eingestellten Werte, die sollten nach einem Reboot erhalten bleiben.
Wenn die Fix sind, könnte man auch eine LOGIC machen, die die MEM's überwacht, ob die leer sind.
Wowbagger
#7 RE: Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
Beitrag von Wowbagger »
Hatte denselben Effekt die letzten. Tage (weiss leider nicht genau wann) ebenfalls. VARs sind ja egal, da rechne ich, dank unseren häufigen Stomausfällen, damit, dass die von Zeit zu Zeit weg sind. Aber das MEMs verschwinden ist wirklich ärgerlich. Z.B. ist die ganze Statistik zum Wasserverbrauch weg.
Versionen:
sysempak 1.8.3.0
resources 120422
rtos 1.8.3.0
webpak 1.8.3.0
bus1 AL 1.14
Grüsse,
Ueli
#8 RE: Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
Hallo Ueli,
http://domiq.de/news/update_1.8.4
aber erst lesen..
MEM's, da habe ich reine Probleme.
Habe aber sporadische Reboot's.
Wowbagger
#9 RE: Meine Base hatte 1x Gedächnisverlust
Habe heute aktualisiert. Selbst wenn das Problem nicht mehr auftauchen sollte ist es ärgerlich...
Viele Grüsse,
Ueli
