Dali Projekt und einige Fragen
Senti
#21 RE: Dali Projekt und einige Fragen
Beitragvon Senti » Sa 8. Feb 2014, 09:48
Danke an Euch beide für die Antworten
Mal so zusammen gefast : Ich hänge 15 EVG´s ( Leitungslänge 1x ca 45m, 1x ca.35m) je an ein HU mit NDH und 6 EVG´s an ein DDR( Leitungslänge 8m)
Die EVG´s mit HU kann ich ohne Probleme mit der Mouse programmieren und die 6 EVG´s hänhe ich nur zum programmieren an ein HU mit NDH damit habe ich dann auch gleich die Busspannung zum programmieren.
Brauche ich die NDH´s zum betrieb an den HU´s, oder reicht mir auch ein NDH zum programmieren ?
Gruß Senti
#22 RE: Dali Projekt und einige Fragen
Beitragvon Uwe » Sa 8. Feb 2014, 11:40
Moin Frank,
aus Gründen der Betriebssicherheit würde ich das/die NDH in der Anlage belassen. Spätere ständige Beschwerden (Reklamationen) sind teurer.
Lies die "Waschzettel" zu HU und NDH genau ...
DOMIQ
#23 RE: Dali Projekt und einige Fragen
Beitragvon DOMIQ » Mi 12. Mär 2014, 13:59
Just a quick question - why didn't you consider our DALI module as Florian suggested?
Could be a good feedback for us. You can connect 63 ballasts, has power source builtin and it can do DALI provisioning as well - all in one solution.
Senti
#24 RE: Dali Projekt und einige Fragen
Beitragvon Senti » So 16. Mär 2014, 19:43
Wollte mal ein kleine Rückmeldung geben.
Tridonic - Mouse habe ich mir geholt, aber noch nicht ausprobiert.
Die Leuchten sind bestellt ;) und die Zuordnung hat sich auch schon wieder geändert :-/
Je zwei Bänder mit 14 Leuchten und vier Gruppen ( 1xHU und 1xNDH ) und dann noch
mal zwei Bänder mit je 3 Leuchten in zwei Gruppen (1x HU und 1XNHD) also eine kleine Anlage B)
@Domiq bei der Anlagen "Grösse" ist Dein DALI-Modul einfach zu teuer ( habe an den beiden HU´s auch noch zwei R8H drann)
hätte es sonst gerne mal versucht :thumbup:
#25 RE: Dali Projekt und einige Fragen
Beitragvon Uwe » So 16. Mär 2014, 19:58
Rechne bei den HU (+NDH) mal runter auf SHS, Frank.
Dann rechnet sich das auch schon bei der 'Größe'. ;)
Senti
#26 RE: Dali Projekt und einige Fragen
Beitragvon Senti » Do 17. Apr 2014, 19:33
Zwischenbericht :
Leider geht es auf der Baustelle nur schleppend voran, so das ich mich einfach mal mit der Programmierung der Dali- Evgs beschäftigt habe
Habe das erste Evg über das Hu programmiert und das ging soweit ganz gut. Anschließend habe ich meine USB Mouse angeschlossen und mit dem Dali verbunden. Neues Projekt angelegt und das zu vor programmiert Evg geprüft.Hier war dann das zu sehen was so oft schon beschrieben wurde
Im Dali wurde mir Gruppe 0 angezeigt und im LCN hatte ich Gruppe 1 programmiert. Das gleiche gilt dann auch für die Leuchten Id die fängt auch bei 0 an. Dann habe ich noch schnell den Memory für power Off gesetzt und dies gleich getestet mit 50% am Ausgang.
Lustig war der Effekt das es nach dem setzen der Gruppennummer bis zu 4 sec dauerte bis der LCN Befehl kam das die Leuchte auf 50% gehen soll. Dies scheint aber nur bei der Programmierung so zu sein. Die restlichen 33 Stück waren dann kein Problem mehr:thumbup:
#27 RE: Dali Projekt und einige Fragen
Beitragvon Uwe » Fr 18. Apr 2014, 08:07
[zitat]... was so oft schon beschrieben wurde [/zitat]
Wenn man das weiß, sind manche Effekte schon ganz lustig ... ;)
#28 RE: Dali Projekt und einige Fragen
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 18. Apr 2014, 10:07
Die unterschiedliche Zählweise hat mich schon manche Nerven gekostet :thumbdown:
Die LCN Module senden alle paar Sekunden den Status der Ausgänge an den DALI-Bus. Das kann man gut sehen, wenn man z.B. einer einzelnen Lampe einen Aus-Befehl schickt und wartet, bis sie wieder an geht. Wichtig ist beim Überblenden, dass die DALI Fade-Time länger ist als die LCN Fade Time, sonst kommt es ganz schnell zu unschönen Sprüngen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
