am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
MarkusK
#1 am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
Beitrag von MarkusK »
Hallo
bei den Relais ist es ja egal woher, sprich von welcher Sicherung der Strom der geschaltet wird letztendlich kommt. Hier können ja an jedem Relais die unterschiedliche Sicherung dahinterstecken.
So habe ich es zumindest verstanden.
Wie verhält es sich beim SH? Sind die beiden dimmbaren Ausgänge auch so zu betrachten, sprich kann hier der Strom jeweils über einen anderen Sicherungsweg kommen?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
#2 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
Beitrag von LuckyLPA »
Kurze Antwort : Nein. Die beiden Ausgänge werden von der Phase des Moduls gespeist.
MarkusK
#3 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
Danke für die schmerzvolle aber schnelle Antwort. ;)
Da muss ich einiges überarbeiten...:-/
Markus
#4 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
Beitrag von oliwel »
Hi Markus,
wenns nicht eh schon zu spät ist - ich ärgere mich noch immer über den Einkauf von SH+ Modulen, im nachhinein betrachtet wäre der Kauf von SHS und mit dem gesparten Geld ein oder zwei R8H mehr wesentlich sinnvoller gewesen. Die Dimmfunktion geht nur mit einem Bruchteil des aktuell erhältlichen Leuchtenmaterials und zwei Leuchten musste ich sogar umklemmen weil ich diese Flackern - dazu gibts jetzt zwar die "RSU" aber letzlich heilt das ein Problem das man nicht haben müßte ;D
MarkusK
#5 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
ich dachte es gibt dimmbare Leds die funktionieren?
Ist das nur Theorie?
Ich habe 10 SH bei mir geplant
Markus
#6 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
Ja es gibt dimmbare LEDs, aber wenn du dich mal hier durch das Forum liest, bist du da schnell ernüchtert - LCN hat PhasenANschnitt während viele Elektroniken für PhasenABschnitt ausgelegt sind oder zum dimmen eigene Fernbedienungen mitbringen und selbst wenn das Dimmen halbwegs klappt hast du häufig einen Dimmbereich der irgendwo bei 20 bis 30% anfängt, d.h. du kannst nicht langsam bis "aus" dimmen.
Ich weiß nicht ob das inzwischen besser ist, aber ich habe in der ganzen Wohnung genau 2 LED Leuchtmittel weil brauchbare LEDs dann auch gleich mal 30 Euro aufwärts kosten.
#7 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
Ich kann das zwar schon nachvollziehen, möchte aber mal einen Denkanstoss geben.
Ich denke mal, du hast vor in eine Zuleitung von Zimmern einen gedimmten Ausgang zu schicken und da diese auf unterschiedlichen Sicherungen/RCD liegen, geht das natürlich nicht (VDE/RCD-N-Leiter).
Warum legst du nicht beide Kreise auf dieselbe Sicherung im selben RCD-Kreis? Es ist zwar schön, wenn jedes Zimmer seinen eigenen, trennbaren Kreis hat, aber andersrum ... Wer hat denn z.B. in Kinderzimmern Geräte mit 2-3,6kW, die eine Trennung erfordern würde?
Wenn man es ausserdem ganz genau nehmen würde, gingen gedimmte Kreise im Zuleitungskabel eh nicht, da im SH+ eine Sicherung für die Ausgänge vorhanden ist, und dies damit ein eigener Kreis ist.
mfg carsten
#8 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
LuckyLPA hat geschrieben:Wenn man es ausserdem ganz genau nehmen würde, gingen gedimmte Kreise im Zuleitungskabel eh nicht, da im SH+ eine Sicherung für die Ausgänge vorhanden ist, und dies damit ein eigener Kreis ist.
Sag mal hast du im früheren Leben für die VDE gearbeitet...
Florian, der sich immer wieder wundert, auf welche Ideen die Ingenieure kommen.
MarkusK
#9 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
Hallo
werde das einfach mit den Sicherungen anpassen und gut is..
Markus
#10 RE: am SH zwei Lampen steuern die an unterschiedlichen Sicherungen hängen?
Ja Florian, sobald ich über die NSA erfahre, dass jemand die VDE umgehen will, sende ich den Zugriffsbefehl und er wird gezwungen alle Sicherungen neu auf zu teilen... :P
