BT4H : Taster abfragen und Lampe draufschalten mit einem Kabel ?
Wallace
#1 BT4H : Taster abfragen und Lampe draufschalten mit einem Kabel ?
Beitragvon Wallace » Sa 3. Mai 2014, 06:49
Servus !
Ich bin schon etwas länger hier und lese im Hintergrund immer mit. Schon mal vielen Dank an alle fleissigen Beitragsschreiber:thumbup: zu dem ich leider (noch) nicht gehöre :thumbdown: :rolleyes: ...
Ich installiere/plane gerade mein Haus und würde die die normalen Lichttaster alle mit dem BT4h abfragen. Da mich jetzt wieder mal der Geiz packt, würde mich intressieren ob ob ich auf einem NYM 5 x 1,5 ---> Adern (Braun / grau ) für den Taster und Adern (schwarz /blau ) für die Lampe her nehmen kann. Oder kann ich da gleich mit Fehlauslösungen rechnen ?
Marcel
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: BT4H : Taster abfragen und Lampe draufschalten mit einem Kabel ?
Beitragvon oliwel » Sa 3. Mai 2014, 09:31
Hallo Marcel,
erstmal herzlich willkommen - wenn ich mir die Uhrzeit deines Beitragen ansehe muss Uwe wohl um seinen Ruf als Nachtposter fürchten :scared:
Zu deiner Frage - das kann gehen. Ich nutze auch in einem Kabel vier Adern um das UPP zu versorgen (an dem bei mir dann die Lampen hängen) und die freie Rückleitung (bzw. mit einem 7x1.5 auch mal drei) an einem BT4H. Fehlschaltungen konnte ich bisher noch keine beobachten, allerdings bin ich was Leuchtmittel angeht sehr "old school" und die UPPs haben auch einen gewissen Filtereffekt. Mit anderen Lasten mag das Probleme geben, gerade mit Schaltnetzteilen der LEDs oder NV Leuchten hast du eine nicht unerhebliche Einstreuung in die Nachbarleitungen, das mußt du dann mit Aufwand wieder kompensieren, kostet also auch Geld.
Außerdem: Hast du schonmal an deine Heizregelung gedacht? Dazu brauchst du einen Temperatursensor im Raum und der macht sich klasse an einem UPP Modul - schau mal die beiden Hilfeseiten im Wiki aus meiner Signatur.
#3 RE: BT4H : Taster abfragen und Lampe draufschalten mit einem Kabel ?
Beitragvon Uwe » Sa 3. Mai 2014, 11:14
Ja Servus - herzlich Willkommen, Marcel :D
06:49 hat doch nichts mit Nacht zu tun - das sind die Frühaufsteher ... das bin ich defintiv nicht. :lol:
Und "das kann gehen" wäre mir zu negativ. Bei einem 230V-Taster würde ich wie immer behaupten ... es geht. Und das auch ganz ohne Geiz.
Bei Einstreuungen durch irgendwelche Elektronik hättest du noch ganz andere Probleme. Die müsstest du dann ohnehin "filtern".
Geizen würde ich nicht bei der Anzahl der Adern. Wenn es da auch nur die kleinste Unsicherheit gibt, würde ich mind. 7 Adern verlegen.
