Im Normalfall zeigen sie sich da kulant, Maik.
Dafür gibt es ja auch Reparatur- und Vorabtausch-Formulare im download (http://www.lcn.de/download3.htm#d6neu).
R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
#11 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
#12 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
ich habe mich heute morgen per Mail an die Hotline gewandt und auch sehr schnell eine Antwort bekommen.
Ich soll die Relais im Block untereinander tauschen, aber Sie sind der Meinung, dass es eher an den Motoren liegt.
Einschicken geht als Privatmann nicht.
Mir ist heute morgen noch eine andere Idee eingefallen:
Die Probleme treten immer auf, wenn alle Rolläden gleichzeitig fahren (Dämmerungssteuerung über IPSShadowing).
Ich werde mal ein Skript erstellen, so dass die Rolläden einzeln z.B. mit 30 Sekunden verzögerung fahren.
Vielleicht kommt das Modul damit besser klar...
Gruß Maik
Gruß Maik
#13 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
War schon klar, Maik ...
Der Motorhersteller schiebt es auf die Technik - LCN schiebt es auf den Motor. Was hilft das ...???
Zeitlich entzerren ist mal eine gute Idee, die den Versuch genauso wert ist wie ein Modul'ring'tausch.
Ansonsten müsste ich - wenn ich mal wieder nach Sachsen unterwegs sein sollte - einfach mal mit ein paar Probierteilen etwas 'Anhalt' machen
Derzeit ist da nur nichts in näherer Planung ...
#14 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
ich habe nun wie vom LCN Support vorgeschlagen die Rolläden untereinander getauscht.
Dabei habe ich nur innerhalb der einzelnen Gruppen (1,2,3,4) am Modul getauscht.
Das Ergebnis ist nun, dass trotzdem die selben Rolläden Probleme machen,
somit scheint es nicht an den Relais zu liegen.
Was ich aber auch feststellen konnte, dass das gleichzeitige Schalten aller Rolläden
zu viel mehr Ausfällen führt, als das einzelne Schalten.
Ich werde mich nun mit dem Fensterbauer nochmal unterhalten,
ob er evtl. die Motoren prüfen kann.
@Uwe:
Du hast per Zufallsgenerator das falsche Seeburg gefunden.
Ich wohne in Niedersachsen, bei Göttingen B)
Gruß Maik
@Uwe:
Gruß Maik
#15 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
Hallo Maik,
[zitat]das falsche Seeburg[/zitat]
So ist das, wenn man ohne PLZ sucht. Das geht mit Asendorf auch - gut 100km weg vor den Toren Hamburgs gibt es auch noch eins ...
Die Entfernung für mich wäre ähnlich B)
Defekte Motoren sind wahrscheinlicher als defekte LCN-Relais. Da scheint auch bei dir die 'Perfektion' durchaus ihre Wirkung zu zeigen
