Hallo mal wieder,
@uwe: ich hätte an der Stelle 28Volt DC von der Elcom Türsprechanlage zur Verfügung. Ausgangsseitig hat das NU16 ja auch bis 32VDC. Könnt ich die 28Volt nutzen oder soll ich lieber noch nen Widerstand einbringen um auf die 10-18 Volt zu kommen für das UT-Modul??
MFG RENE
neu hier und Fragen
#52 RE: neu hier und Fragen
Hallo Rene,
ich habe das nie mit anderen Spannungen probiert.
Allein mit der Angabe in den technischen Daten
würde ich 28V auch nicht wagen.
... oder Netzteil 6-11,5V DC (stabilisiert)
#53 RE: neu hier und Fragen
ne ne schon klar. Würde eben die 28 Volt nochmal runtersetzen auf die ca.16 Volt die das UT haben möchte.
Dann könnte ich mir das NU16 sparen und die Ysty-Leitung zum SH in der Verteilung drinne verlängern. Finds halt etwas aufwendig, theoretisch dort 3 Module am Tor verbauen zu müssen.
Gruß RENE
Gruß RENE
#54 RE: neu hier und Fragen
boaaaahhh wer hat sich den bei LCN einfallen lassen am UT Modul die I-Port-Leitung direkt aufzulöten
Watt fürn Kagg:huh:
. Schon doof dass ich ohne den Putz zu zerstören nicht mehr an meine Dose mit dem UT-Modul rankomme und die Anschlussleitung ANtenneUT so kurz ist. Nun muss ich noch ein IV reinbasteln? habe extra von innen durchgebohrt hinter ner E-Dose, dass ich dort nen längeres I-Kabel rein bekomme und nun ist das für die Katz. Kann ich das I-Kabel irgendwie vernünftig miteinander Verbinden ohne IV?
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#55 RE: neu hier und Fragen
Der IV hat nur ein paar Dioden um Fehlschaltungen abzufangen - abschneiden und Verlängern sollte kein Problem sein, ich hab ja mir meinen GT auch nix anderes gemacht. Je nach Länge solltest du ein YStY nehmen und aufpassen wie du die Adern klemmst - laut dem Waschzettel soll man die Busleitung auf beide Paare aufteilen.
#56 RE: neu hier und Fragen
Jepp, das geht. Wenn man bei verdrillten Leitungen auf die Aufteilung achtet!
Würde ich aber nur machen, wenn das preiswerte IV absolut nicht geht (oder nicht verfügbar ist) - und wenn kein weiteres I-Port-Gerät am Modul angeschlossen ist (die Dioden verhindern da 'Rückspannungen').
#57 RE: neu hier und Fragen
so nach der ersten etwas ungehaltenen Augenrollen und fluchen
, habe ich des nun so gelöst, dass ich doch das IV genommen habe welches dann zum GT10 geht. Die vorhanden YstY habe ich nun genutzt als 15Volt DC Leitung zu meiner Verteilung (TDK-Lambda Hutschienen Netzteil. Bastle nun gleich alles in die Dose rein (Entfernung mit den Transponderanhänger ist super), programmiert ist es provisorisch auf eine Jalousieausgang, damit ich weiß des es geht.
). In 30min wird meine Frau dann drüber Armieren.
Schönes WE euch beiden und nochmal Danke!
MFG RENE
@uwe: werde nochmal nen IVer bestellen bei euch in Kürze
MFG RENE
#58 RE: neu hier und Fragen
so wieder ein Stück weiter. Das Motorschloss von KFV funktioniert nun mit dem LCN-UT. Dazu eine Frage. Programmiert ist die Funktion auf Tabelle/ Taste D6, wobei einmal das Ziel 1 die Beleuchtung im Flur (an) ist und Ziel 2 das Timer-Relais (1,2Sek) für die Entriegeln der Tür. Von Außen ganz cool (Hände voller Taschen, Transponder anähern, Licht geht drinne und Tür geht auf
). Es es möglich die Taste D6 innen vom GT10 nur die Entriegluch machen zu lassen, sprich kein Licht gleichzeitig anschalten zu lassen?
MFG RENE
MFG RENE
#59 RE: neu hier und Fragen
Hallo Rene,
dann musst du einfach mehere Tasten verwenden und die zweite Funktion einach auf eine andere Taste legen ...
Über die Funktion 'sende Taste' kann du die dann auch einzeln ansprechen.
Der Transponder schickt dann z.B. D6 und D7, von innen wird nur D6 ausgelöst.
