Rollladen programieren unter IPS
Hier finden sich auch die aktuellen Termine für den IPS-Stammtisch
#11 RE: Rollladen programieren unter IPS
Beitragvon » Mo 26. Mai 2014, 21:05
Hallo Hocky,
ich glaube ich gebe bald auf.
1) Ich habe das komplette Script kopiert
2) Ich habe im Bereich LCN Relais den Bereich INSTANCE durch die ObjektID des jeweiligen Relais ersetzt,
d.h. INSTANCE = Relais 1 und INSTANCE2 = Relais 2. Einmal habe ich die ObjektID vom eigentlichen Relais
genommen und dann die des Status, hat beides mal nicht funktioniert.
3) Dann habe ich noch in der Zeile 15 und 16 (jenachdem wo das Script eingefügt wird die IPS_GetInstance mit
der INSTANCE wie bei den Relais eingesetzt darunter bei switch die Modul Objekt ID.
Muss denn sonst wo etwas ergänzt werden, was ist mit DURATION, ModulInfo, DIRECTION muss da etwas hineingeschrieben werden
Gruß Frank
#12 RE: Rollladen programieren unter IPS
Beitragvon hocky » Mo 26. Mai 2014, 22:58
Moin Frank,
mir scheint da auf Deiner Seite ein Missverständnis vorzuliegen.
In dem Script selbst sind keinerlei Änderungen vorzunehmen, das wird so 1:1 übernommen - das Script wird von der Shutter-Control Instanz aufgerufen.
In der IPS-Konsole eine neue Script-Instanz anlegen, den Script-Code von der Homepage kopieren und dort so wie er ist einfügen.
Script unter einem sprechenden Namen abspeichern und so wie in meinem ersten Post beschrieben unter "Abarbeitungsscript" darauf verweisen, die beiden LCN-Relais Instanzen eintragen. Das ist alles.
Die Konfiguration selbst erfolgt ausschließlich über die Shutter Control Instanz.
VG, Hocky
#13 RE: Rollladen programieren unter IPS
Beitragvon » Mo 26. Mai 2014, 23:23
Hallo Hocky,
es geht :w00t: :w00t: :w00t:
Danke Gruß Frank :blush:
#14 RE: Rollladen programieren unter IPS
Beitragvon hocky » Di 27. Mai 2014, 08:44
Na wunderbar :)
VG, Hocky
Zurück zu „IP-Symcon“
