Neues Update für das BASE!
norden
#1 Neues Update für das BASE!
Beitrag von norden »
es gibt ein neues Update für das BASE
[img]2[/img]
#2 RE: Neues Update für das BASE!
Beitrag von Thomas »
HM...
20:40:10 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.11=1070, try help.
20:40:10 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.12=1002, try help.
20:40:11 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.11=1102, try help.
20:40:11 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.12=1054, try help.
20:40:12 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.sensor.0.20.5=0, try help.
#3 RE: Neues Update für das BASE!
NICHT aufspielen !!!!!
DOMIQ-Support
#4 RE: Neues Update für das BASE!
Beitrag von DOMIQ-Support »
Thomas as far as I know there are no commands to set LCN variables through LCN.variable identifiers as they are read-only:) The same with LCN.sensor. This new update didn't touch anything related to LCN, only serial modules as you can see new elements in the configurator.
#5 RE: Neues Update für das BASE!
Hi Piotr,
bin am testen, komische Meldungen im LOG...
gleich geht es weiter...
#6 RE: Neues Update für das BASE!
Alles gut,
update ist durch das TESTMODUL "DOMIQ LIGHT beta" fehlgeschlagen zu sein,
und die Meldungen verursacht zu haben.
bus4 = AD 0.10
fliegt jetzt sofort raus...
#7 RE: Neues Update für das BASE!
Das glaube ich jetzt nicht, da ich wieder was anderes sehe,
@Florian, schaue mal bei dir !
norden
#8 RE: Neues Update für das BASE!
Moin Thomas,
ich habe auf 3 BASE das Update eingespielt, bei allen keine Auffälligkeiten mit Ausnahme der Erweiterungen im WEB Interface
Dieter
#9 RE: Neues Update für das BASE!
Bei mir sieht es auch ok aus.
