Ich betreibe einen Klingeltaster an einem BU4L.
Beim Drücken gebe ich über einen Relaistimer Saft auf den Klingeltrafo.
Drückt man auf den Taster und lässt sofort wieder los, schellt es. Lässt man den Knopf zu lange eingedrückt (das passiert eigentlich fast immer) schellt es nicht.
Timer habe ich mit 90 und 180 ms probiert.
Hat jemand eine Idee?
Danke,
Guido
Türklingel
#2 RE: Türklingel
Hast du ihn als Tastenumsetzer eingestellt? Dann musst du auf Lang dasselbe, wie auf kurz programmieren.
Oder du stellst unter I-Port (Punkt 3 im Modul) das Kurz-Kommando aus, damit hast du bei jedem Tastendruck sofort das Lang-Kommando.
mfg carsten
mfg carsten
#4 RE: Türklingel
Nur ein Brett, Guido? :confused:
Du glaubst gar nicht, wie oft auch ich in einem ganzen Wald stehe ...
Grüße, Uwe - bei dem der Wald dann auch öfter mal klingelt :love:
#6 RE: Türklingel
Die Taste sperren ist wie Klingel abschalten ...
Betätige doch einfach direkt den Türöffner damit. Dann musst du nicht ständig hin laufen
Grüße, Uwe - der bei sich solche Funktionen für Familienfeiern und Bus-Profi-Treffen frei schalten kann
