LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Hard- und Softwarefragen rund IOS-Module fürs LCN-System
Danksagung erhalten: 11 Mal
#41 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 19. Okt 2006, 21:54
Könnte bitte mal jemand einen ca. "all in" Preis für die kleinste Lösung (ST 40; 3,8") von pro-face sagen?
http://www.pro-face.de/media/pdf/Gebaeu ... _ST_GA.pdf
Mit "all in" meine ich incl. allem Zubehör damit es an der LCN D-Ader funktioniert. Und ein Daumenwert reicht erstmal.
#42 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon Uwe » Fr 20. Okt 2006, 17:42
Interessant wird es IMO ab:
AGP-3300L
Display: 5,7" monochrom LCD, 320 x 240 Pixel
Farben: schwarz/weiß, 16 Graustufen
Schnittstellen: COM1: RS232C/ RS422 (RS485); COM2: RS422 (RS485)
1x USB; Ethernet; CF-Kartenslot
Drucker (USB, Ethernet oder COM1)
Einbau kompatibel: GP230X-Serie
Die Ethernet-Schnittstelle sollte (wenn ein Protokoll verfügbar ist) eine (oder auch mehrere) Anbindung(en) über PCHK möglich machen.
Hier verweisst auch die Proface-Seite auf Otte-Elektronik.
Welche Geschäftsstelle ist für Berlin zuständig (?) :(
Und zum
B3I mit einem 230V Tasteranschluß
wüßte ich auch gern mehr, da schweigt sich LCN.de ja mal wieder aus :-O
Erich
#43 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon Erich » Sa 21. Okt 2006, 15:42
B3I mit 230V Anschluß,habe ich auf der Messe gesehen,
ein normaler B3I , allerdings mit einem 230V Tasteranschluß.Geführt in der Tabelle wie ein 5V
Kontakt.
Hintergrúnd , die 5VAbfragespannung ist bei den 3 Kontakten des B3I rel. gering und der
widerstand steigt (bei der Dauerbenutzung der Kontakte) und da haben sich die
I-dorfder gedacht, pröppeln wir ein 230 er Tasteranschluß mit ran. Sehr gut dann kann der
z..B: Flurtaster auch mit angeschlossen werden ohne eine Stippe vom TU4H mitzuführen.
Erich
#44 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon Philipp » Sa 21. Okt 2006, 16:34
Hallo Erich,
verstehe ich das richtig, dass dann am B3I ein zusätzlicher "B8H" Kanal zur verfügung steht (?) :-) (?)
Habe dann aber wohl auch nur 2 Kommandos und nicht kurz, lang und los (?)
Erich
#45 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon Erich » Mo 23. Okt 2006, 07:57
Nein - lediglich von den vorhandenen Kontakten am B3I haben die Issendorfer 1 in 230V ausgeführt
so hab ich es verstanden. Ist in meinem Hirn auch nur kurz gespeichert, da ich andere Problemchen zu lösen hatte und heutzutage alles NEUHEIT NEUHEIT heißt.
Erich
RBausE
#46 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon RBausE » Mo 23. Okt 2006, 12:29
gefunden
http://www.lcn.de/produkte/lcn-bvc1.pdf
nicht dumm die Idee könnte einige Probleme mit 230V Relais lösen.
was ist eigentlich mit elektronischen Relais die sollte dann dochj auch gehen oder?
Gruss Ralph
BerndR
#47 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon BerndR » Mo 23. Okt 2006, 13:00
Endlich mal wieder "ne sinnvolle neue Komponente ;-) . Hätte mir so manchen "Handstand" erspart!
Gruß, Bernd.
herbert
#48 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon herbert » Mo 23. Okt 2006, 17:20
Mich würde noch der Preis interressieren
Gruß Herbert
rk
#49 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon rk » Mo 23. Okt 2006, 18:19
Sollte aber günstiger sein als ein Koppelrelais (ca. 12 EUR bei "C"), die habe ich für solche Fälle als 1/2 TE verbaut.
- Editiert von Ralf am 23.10.2006, 19:02 -
Kemko
#50 RE: LCN Touch IOS Mediensysteme GmbH
Beitragvon Kemko » So 3. Dez 2006, 22:18
Habe das 6-Zoll monochrom jetzt seit Mitte des Jahres komplett am Laufen. Jalousien, Licht, Temperaturanzeige (innen und aussen) und Uhrzeit, alles was sich im Hause schalten und dimmen lässt sowohl mit Zentralbefehlen ("shut off") als auch auf separaten Seiten für Einzelbedienung. Ist zwar teilweise dem Spieltrieb des Bauherren geschuldet, hat mich dann aber auch auf diverse Möglichkeiten für Lichtszenen gebracht. Speicherprobleme hat es nie gegeben, wieviel jetzt noch in den Speicher "reinpasst, weiß ich nicht.
Die Programmierung über Touchedit ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig und mühevoll mit der Inbetriebnahme (IOS darf da ruhig mal anschauen, wie das beim EIB-MT 701- programmieren gehen kann) aber nach einer Einarbeitungszeit gehts flott von der Hand.
Gruss Kemko
Zurück zu „IOS-Module - IOS Mediensysteme GmbH“
