Über die Zeitschaltuhr eines GT10 schalte ich u.a. Auch meine Warmwasserzirkulationspumpe, jeweils morgens und abends. Gelegentlich "vergisst" das Ding, abzuschalten und die Pumpe rennt den ganzen Tag (bis zum nächsten Schaltzeitpunkt) durch.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
Gruß Guido
Zeitschaltuhr GT10d
#2 RE: Zeitschaltuhr GT10d
Welche FW hat das Modul unter dem GT? Und sind auch ältere Module (FW vor 14xxxx) in deiner Anlage verbaut?
MfG Carsten
MfG Carsten
#3 RE: Zeitschaltuhr GT10d
[zitat]Welche FW hat das Modul unter dem GT? Und sind auch ältere Module (FW vor 14xxxx) in deiner Anlage verbaut?
Ich habe einen Kunden mit einer älteren Anlage (0A und 0D/E) da ist das selbe Problem. Ich habe ein neues Modul mit GT10D montiert, welches die Jalousie schalten soll. Leider machen die Jalousie was sie wollen....:sneaky:
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 RE: Zeitschaltuhr GT10d
Was hat das mit den anderen Modulen in der Anlage zu tun?
Die z- Uhr ist doch intern im gt/ dazu gehörige Modul , oder?
Lg lutz
Lg lutz
#5 RE: Zeitschaltuhr GT10d
Könnte das Problem auch Datenkollisionen sein?
Ich hab nämlich das selbe Problem mit der Zeituhr des LinHK vm.
Die Freigabe meiner Warmwasserbeitung wird von dem vm gemacht, und da hab ich auch
ab und zu das Problem das der Befehl nicht ausgeführt wird. (kommt beim ein und auch beim ausschalten vor)
Ich hab das ganze bis jetzt auf Datenkollisionen im Bus geschoben. Bei mir laufen natürlich sehr viele Daten für Messwertaufzeichnung
usw. und das minütlich mit x Temperatuern und Stromwerten.....
Meine Lösung bisher war, dass ich die Befehle 2x wiederhole, und ich sehe in meinen Zeitverlauf, das öfters, erst der zweite Befehl zieht!
Vielleicht liege ich aber auch mit meiner Vermutung falsch.
lg. Thomas "stt66"
lg. Thomas "stt66"
#6 RE: Zeitschaltuhr GT10d
Es gibt da mehrere Ursachen. Zum einen, die Buslast. Da kommt schon mal ein Befehl "abhanden".
Puffer im Modul: 8sek
GVS puffert wesentlich länger, daher tritt dies dort kaum auf.
Module mit "böser Firmware" können auch mal Tasten irgendwo sperren oder Module vorrübergehend lahmlegen.
MfG Carsten
MfG Carsten
#7 RE: Zeitschaltuhr GT10d
Moin auch,
danke für die Antworten soweit
140C0D ist die Fw. ALLER Module.
Guido
Guido
#8 RE: Zeitschaltuhr GT10d
Moin Guido,
mit den 140C0D hatten wir seinerzeit schon einige Problemchen - meistens im Zusammenspiel mit GTxD.
Ich würde dir da jetzt mal zu einem Anruf bei der Hotline raten. Die sollten wissen, welche Bauteile man ggf. sinnvoll austauschen sollte (oder mit welcher Programmierung es doch geht).
