auf der LCN Seite gibts wieder Neuerungen :-)
z.B. einen dritten Ausgang für die Module :-)
Neue Funktionen
#2 RE: Neue Funktionen
Na, dann werde ich am 17. mal schauen, ob die 3.2 schon online ist :-O :-O :-O
Es geht wieder los ... aber es geht ;-)
#3 RE: Neue Funktionen
Das mit dem dritten Ausgang verstehe ich nicht so ganz. (?) Habe am Sonnabend eins von den neuen SH+ mit Seriennummer 10... bei mir verbaut, aber eine Klemme für einen dritten Ausgang ist mir nicht aufgefallen.
Gibt es da in Zukunft ein Erweiterungsmodul mit 1TE zum Anschluß an den X-Port, was einen dritten Ausgang bereitstellt?
Jens
Jens
#4 RE: Neue Funktionen
Nein Jens (wer lesen kann ... :-O )
Das ist ein virtueller Ausgang (ohne Klemme ;-) ), der nur bei Anschluß von z.B. DALI aktiv genutzt werden kann.
"Sehen" wirst du ihn erst mit der Pro3.2 (und erst in Modulen ab 100A...)
#5 RE: Neue Funktionen
Ich verstehe die LCN.de Infos so, dass die neuen HU-Module schon einen 3. Ausgang an einer weiteren Klemme haben. Das ist allerdings kein 230V Ausgang.
Zum SH Modul steht dort nix spezielles. Ich vermute bzgl. 3. Ausgang gilt aber das gleiche wie bei den UPx Modulen.
Für diese ist der 3. Ausgang rein virtuell. Oder beim Einsatz vom LCN-DSI kann dieser auch für DALI benutzt werden.
Ich denke, dass ab jetzt alle Modultypen UPx, SH und HU den neuen Versionsstand haben und damit jedes die neuen Möglichkeiten.
Da ich kein Light&Building Messebesucher bin, kann hier mal jemand diese "farbigen LED-Stimmungslichter" vorstellen = Links angeben?
Taugen die was? Sind die als Ersatz für Glühbirnen nutzbar oder nur bunte Spielerei zu Weihnachten ?
Anscheinend sind die ja häufig mit DALI ansprechbar.
Gruss,
Martin
Gruss,
Martin
#6 RE: Neue Funktionen
Hallo Martin,
der Name sagt doch eigentlich alles: "Stimmungs"licht, nicht Leuchtmittel ;-)
Die bunte Spielerei kann aber (pfiffig eingesetzt) erstaunliche Effekte erzielen :-O
Ich arbeite dran (leider ohne WAF :-( )
#7 RE: Neue Funktionen
Hallo Martin,
ich bin momentan auch dabei, mich mit dem RGB & LED Thema zu befassen, da ich es in meiner Bau-Planung gleich sinvoll berücksichtigen will. Sobald ich mehr Infos habe, werde ich Sie natürlich hier einstellen. :-)
Die LCN Entwicklung in diesem Bereich ist IMO sehr interessant :-O
#8 RE: Neue Funktionen
Ich hab auch mal gegoogelt nach "RGB" und "DALI" usw. ... Die doch teilweise recht happigen Preise für ein RGB-Stimmungslicht (inklusive aller Komponenten) haben mich doch ein wenig abgeschreckt :-( oder ich hab den richtigen Online-Shop noch nicht gefunden :=( . Da gibt man doch schnell mal > 600 Euro (inklusive Modul, EVGs und Röhren) aus! Das hat wahrlich keinen WAF und bei mir auch keinen MAF ;-( . Nur für"n bisschen Stimmung soviele Euronen !?!?!? Oder kennt jemand noch etwas günstigeres?
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
#9 RE: Neue Funktionen
Na Uwe, konntest Du hellsehen (?) :-O (?)
#10 RE: Neue Funktionen
Ich kenne doch "meine Pappenheimer" :-O :-O :-O
Immerhin hat noch niemand das Datum geändert ;-)
Bin gespannt, ob 2 Tage ausreichend sind
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
