DBox über TCP steuern
#21 RE: DBox über TCP steuern
Hallo Jörg,
du kannst mich ja mal "andrahten", aber erst ab FR.
Wenn du die Befehle aus dem WEB IF getestet hast, und ich weiss welche bei dir gehen, stricke ich mein LUA Skript auf die Dream um.
gruss thomas - du musst dann für mich testen....
#22 RE: DBox über TCP steuern
Hab jetzt nicht alles ausprobiert, aber mit diesem Zeug von der Reichelt Seite funktioniert es
RemoteControl
Requests:
http://dreambox/web/remotecontrol?command={command}
Also z.B. http://ipderdreambox/web/remotecontrol?command=116
RemoteControl
Requests:
116 Key "Power"
2 Key "1"
3 Key "2"
4 Key "3"
5 Key "4"
6 Key "5"
7 Key "6"
8 Key "7"
9 Key "8"
10 Key "1"
11 Key "0"
412 Key "previous"
407 Key "next
115 Key "volume up"
113 Key "mute"
402 Key "bouquet up"
114 Key "volume down"
174 Key "lame"
403 Key "bouquet down"
358 Key "info"
103 Key "up"
139 Key "menu"
105 Key "left"
352 Key "OK"
106 Key "right"
392 Key "audio"
108 Key "down"
393 Key "video"
398 Key "red"
399 Key "green"
400 Key "yellow"
401 Key "blue"
377 Key "tv"
385 Key "radio"
388 Key "text"
138 Key "help" #23 RE: DBox über TCP steuern
Hast du was anderes erwartet?koboldo hat geschrieben:Hab jetzt nicht alles ausprobiert, aber mit diesem Zeug von der Reichelt Seite funktioniert es
lg
hagi
#24 RE: DBox über TCP steuern
Über Webinterface geht es gut, aber:
Da ich mit der GVS arbeite muss ich erst eine externe Verbindung einrichten. Welchen Port wähle ich?
- Dateianhänge
- 593481Unbenannt.jpg (54.77 KiB) 5666 mal betrachtet
#27 RE: DBox über TCP steuern
Port 80 müsste der richtige sein.
Ich würde mal davon ausgehen dass Du den kompletten Request schicken musst, also
http://ipderdreambox/web/remotecontrol?command=116--
#28 RE: DBox über TCP steuern
Ich denke nicht den kompletten, da ich mit der externen Verbindung bereits die Dreambox mit IP definiert habe.
Aber TCP ist richtig? Oder muss ich per UDP steuern?
#29 RE: DBox über TCP steuern
Probier mal
GET /web/remotecontrol?command=116 HTTP/1.1
Ja, HTTP benutzt TCP, das passt.
#30 RE: DBox über TCP steuern
Nein, geht nicht.
Habe es jetzt mal ins LCN forum geschrieben, in der Hoffnung das mir die Hotliner helfen können.
Aber da ich ja auch noch ein Base besitze, werde ich wenn es nicht geht mal mit dem versuchen
