Dann musst du auch die entsprechende Phase des anderen Zimmers auf den Taster legen, sonst ist es nicht zulässig.
Was würde denn dagegen sprechen, wenn du auf einen Taster eine andere Phase hast? Oder geht über die Tasterleitung noch mehr???
Nochmal Frage Trennung der Phasen
#11 RE: Nochmal Frage Trennung der Phasen
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#12 RE: Nochmal Frage Trennung der Phasen
dagegen würde sprechen dass ich dann eben im Raum 1 zwei Phasen habe - die "eigentliche" von Raum 1 und die zusätzliche von Raum 2.
Das widerspricht meinem Wunsch getrennte Stromkreise pro Zimmer zu haben.
Wenn ich also die Sicherung von Raum 1 abdrehe dann habe ich ja auf diesem Taster immer noch Saft, nämlich die Phase aus Raum 2...
#13 RE: Nochmal Frage Trennung der Phasen
Einen Tod musst du sterben, Torsten
Im Zweifel kostet das dann ein Modul im Rangierverteiler ...
#15 RE: Nochmal Frage Trennung der Phasen
Endlich mal ´ne klare Aussage, Uwe
OK, dann weiß ich zumindest dass ich´s nun wohl richtig verstanden habe.
